“方向矢量”通过在特定方向上对齐矢量来引导刀具方向。刀具的接触轨迹会保持不变,但刀具上的接触点位置会在刀具方向改变时受到影响。
“方向矢量”适用于以下情况:
方向矢量 - 选择如何控制刀具的方向。
如果您显示方向矢量(“刀具路径”选项卡 >“显示”面板 >“显示”>“定向法线”),然后对刀具路径进行仿真(单独的刀具路径菜单上的“自开始仿真”),则最容易看到这些选项。
自由 - 选择此选项时,方向矢量不受控制。
固定方向 - 选择此选项时,方向矢量始终指向同一方向。
行程方向 - 选择此选项时,矢量的方向由行程方向确定。
偏移角 - 输入矢量的方向角。使用此选项可正确定向主轴头。
偏移角 - 0
偏移角 - 30
方向 - 确定直线矢量。方向矢量始终垂直于刀轴。如果您拥有非垂直刀轴,则准确指定方向的唯一方法是指定“方位角”和“仰角”。仅当“方向矢量”为“固定方向”时,此选项才可用。
方位角 - 输入直线在 XY 平面的角度。系统将测量逆时针方向绕 Z 轴旋转的角度,0 在 X 轴上。
仰角 - 输入直线相对于垂直轴 (Z) 的角度。
分量 - 在域中输入值以便使用 i、j 和 k 分量定义矢量,从而编辑加工轴方向。
- 单击可显示“方向”对话框,其中提供了用来编辑方向矢量的更多选项。
光顺方向矢量 - 选择此选项时,可避免突然改变刀具方向。仅当“方向矢量”为“行程方向”时,此选项才可用。
最大角度修正 - 输入光顺后的方向矢量可以偏离原始方向矢量的最大角度。
光顺距离 - 在指定距离上光顺刀具方向。在原始刀具路径的方向突然改变时(例如直角拐角),刀具的方向会快速改变,从而留下停留痕迹。为了防止出现这种情况,“光顺距离”会调和方向的变化,并显著改善表面光洁度。仅当“方向矢量”为“行程方向”时,此选项才可用。
光顺方向矢量 - 取消选择时:
光顺方向矢量 - 选择时
光顺距离 - 5:
