可以在 PowerMill 中镜像项目。这可让您加工对称零件和保持加工特性。除用于 NC 程序或模型位置输出的工作平面之外,PowerMill 会镜像所有其他几何条目。在许多情况下,如果使用“优化”设置,则 PowerMill 将以几何方式镜像刀具路径和边界。选择此选项可保留在计算后进行的编辑。否则,PowerMill 可能需要重新计算无法变换的条目。PowerMill 会在未保留任何编辑时进行警告,并将需要重新计算的所有刀具路径放置到一个组中。
计算了刀具路径之后,可能要编辑模型条目。PowerMill 可以将编辑后的刀具路径标记为已更改,具体取决于从加工模式列表中选择的选项。如果在“加工模式”设置为“加工”或“碰撞”的情况下曲面处于余量设置中,则参数 NonIgnoredModelState 会将刀具路径标记为已更改。如果从“加工模式”列表中选择“忽略”,则该参数不会标记为已更改。要从刀具路径中删除已更改的状态,可以使它无效或重新计算它。系统在项目镜像过程中会检查状态。标记为已更改的刀具路径会放置在一个组中,以便您手动重新计算:系统不会自动重新计算刀具路径及其从属项。
因为 PowerMill 可能必须重新计算区域清除刀具路径,所以使用余量设置指定在为各条刀具路径创建或删除封顶曲面时要加工或忽略的曲面。
控制项目镜像的选项位于“镜像项目”对话框中。
