进给和转速 - 策略
“进给和转速”指定了机床进给率和主轴转速。
此策略显示的选项与“进给和转速”对话框(“开始”选项卡 >“刀具路径设置”面板 >“进给和转速”)中“切削条件”框上的选项相同。
此页面包含以下选项:
进给和转速 - 显示进给和转速对话框,其中提供了刀具路径、刀具或材料属性等其他选项。
加载刀具切削数据 - 单击此按钮会将激活刀具的切削数据中的值应用到此对话框。
切削条件 - 输入机床的切削条件。
主轴转速 - 以每分钟转数为单位输入主轴转速。如果编辑此值,则“表面速度”值会自动更新以反映您所做的更改。
主轴转速等于表面速度 x 1000/3.14 x 刀具直径,或以如下公式表示:n = Vc.1000/(.Dc)。对于“主轴转速”或“表面速度”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
切削进给率 - 输入切削进给率。
切削进给率等于齿数 x 每齿进给距离 x 主轴转速,或以如下公式表示:Vf = Zn.fz.n。对于“切削进给率”或“进给/齿”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
下切进给率 - 输入刀具在进入为刀具的切削移动做好准备的材料时的速度。进行 3 轴加工时,这些移动是垂直移动。
“下切进给率”为切削进给率 x 进给率下切系数,或以如下公式表示:Vp = Fp.V。在“选项”对话框(可单击“文件”选项卡 >“选项”>“应用程序选项”获得)的“刀具”>“进给和转速”页面中定义“进给率下切系数”。
掠过进给率 - 为从点 A 到点 B 的笔直线移动输入掠过进给率。如果一切都完全安全,则机床会快速移动,这通常在输出文件中显示为 G0。对于掠过移动,机床会以高进给率执行线性移动(G0 移动不保证可进行这种移动),这通常在输出文件中显示为 G1
冷却 - 选择冷却类型。
PowerMill 将在刀具路径末端关闭冷却。
可以在几个不同的位置应用冷却。有关详细信息,请参见冷却及其如何更新/流动
所有这些字段前面都附加一个图标()。
注: 激活新刀具时,此值不会改变。
建议 - 显示在“刀具”对话框的“切削数据”选项卡中指定的值。
