点分布 - 策略
“点分布”页面让您可以控制沿切入切出和连接的点分布。
此页面包含以下选项:
使用设置点分布 - 选择此选项可使用设置中定义的点分布设置。选择此选项后,页面上的所有其他选项将变为不可用。
应用到切入切出和连接 - 选择此项可对所有切入切出移动和进给率连接移动使用刀具路径切削移动所用的点分布选项。您可以在点分布对话框或策略对话框的“点分布”页面上指定切削移动的点分布。
应用到快进连接 - 选择此项可指定快进连接移动内所有移动所需的点分布。快进连接移动为:“安全”、“相对”和“掠过”。点分布会应用于下切移动以及快进连接内的快进移动。
输出点分布 - 控制快进连接移动的点分布。
点间距离 - 选择此项可输入快进连接移动点之间的最大距离。
注: 如果选择“修圆”作为“输出类型”,则这些选项不可用。
点间角度 - 选择此项可输入相邻快进连接移动点之间的最大角度变化。
注: 这些选项仅在您选择“重新分布”作为“输出类型”时才可用。
旋转轴配置 - 显示当前的旋转轴配置。
过切检查 - 选择此选项会使 PowerMill 对所有切入切出和连接执行过切检查。
