镶嵌参考线精加工刀具路径 - 凹雕示例
如果您有镶嵌参考线,则可以使用它来定义刀具路径的刀具接触点。本例将介绍凹雕刀具路径。“镶嵌参考线精加工”对话框与“轮廓精加工”对话框类似。
  1. 单击“开始”选项卡 >“创建刀具路径”面板 >“刀具路径”以显示“策略选择器”对话框。
  2. 从“精加工”类别中选择“镶嵌参考线精加工”。
  3. 在“刀具”页面上,从“刀具”列表中选择 。系统将显示“锥度球铣刀”页面。
  4. 在“锥度球铣刀”页面上:
    1. 在“直径”中输入 3
    2. 在“刀尖半径”中输入 0.2
    3. 在“锥角”中输入 30
    4. 在“长度”中输入 15
  5. 在“刀轴”页面上:
    1. 在“刀轴”中选择“前倾/侧倾”。
    2. 在“前倾”中输入 0
    3. 在“侧倾”中输入 0
    4. 在“模式”中选择“接触点法线”。
  6. 在“镶嵌参考线精加工”页面上:
    1. 在“驱动曲线”框架中,为“镶嵌参考线”选择“TrebleClef_1”(在创建镶嵌参考线示例中创建)。
    2. 在“下限”框架中,为“轴向偏移”选择 -1
    3. 在“避免过切”框架中,取消选择“过切检查”。因为要对曲面进行凹雕,所以需要刀具路径过切曲面。
  7. 在“多重切削”页面上:
    1. 在“模式”中选择“向下偏移”。
    2. 为“排序依据”选择“层”。
    3. 取消选择“最大切削次数”。
    4. 选择“上限”,然后输入值 3。此选项仅在您为“模式”选择“向下偏移”后可用。
    5. 在“最大下切步距”中输入 1
  8. 单击“计算”以创建镶嵌刀具路径。
注: 您可以看到,刀具路径的最低路径在镶嵌参考线下方 1 mm 处。您的刀具路径与镶嵌参考线有差别,因为镶嵌参考线位于刀具接触点位置,刀具路径位于刀尖位置。
