使用“拐角区域清除”页面可在连续几个阶段中去除拐角处残留的材料。
段类型 - 选择加工类型。
水平缝合:
陡峭行距
陡峭切削深度
陡峭最终切削深度
沿路径:
陡峭行距
陡峭切削深度
陡峭最终切削深度
沿路径:
浅滩行距
浅滩切削深度
浅滩最终切削深度
垂直缝合:
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
切削深度 - 输入每次切削所去除的材料的余量。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
