创建模型的上下文照明分析。
照明分析利用 Autodesk® Construction Cloud,以在上下文中提供照明分析的结果。结果将应用于模型的三维视图和平面视图。系统会自动创建明细表,以根据照明目标跟踪模型。
为了执行分析,模型必须由建筑图元(墙、楼板、屋顶、窗、幕墙等)组成。概念体量模型将不起作用。生成分析平面需要楼板图元。楼板必须在视图中存在且可见,才能生成分析结果。以下分析类型需要房间图元:
其他分析类型不需要房间,但是您可能会发现在处理结果和明细表时拥有房间会有所帮助。运行不需要房间图元的分析类型时,您将收到一条警告,但可以继续进行分析,而无需在模型中放置房间。
使用链接模型时,楼板和房间必须是主体模型的一部分。所有其他图元均可成为链接模型图元。如果楼板和房间位于链接模型中,则分析将失败。
如果模型中包含设计选项,则将对分析开始时 _InsightLighting 模型视图中可见的几何图形进行分析。
可以对模型运行不同的分析类型。在完成计算结果后,分析结果将应用于视图。
| 分析类型 | 说明 |
| 照度分析 | 完全自定义控制日期、时间、阈值和分析平面高度。 |
| 日光因子 | |
| 日光自主(sDA 预览) | LEED v4 EQc7 opt1 (sDA & ASE) 的样例计算。降低成本和计算时间。 |
| LEED 2009 IEQc8 opt1 | LEED 2009 IEQc8 opt1 分析的自动设置。 |
| LEED v4 EQc7 opt1 (sDA+ASE) | LEED v4 EQc7 opt1 (sDA & ASE) 分析的自动设置。 |
| LEED EQc7 opt 2 | LEED v4 EQc7 opt2 分析的自动设置。 |
| 日光访问 | 可自定义的日光研究时间。 |
