执行初始能量分析后,可以使用“高级能量设置”对话框指定影响建筑模型能量消耗的参数。
打开“高级能量设置”对话框的步骤
- 依次单击“分析”选项卡
“能量优化”面板
(能量设置)。
- 在“能量设置”对话框中,对于“其他选项”,单击“编辑”。
“高级能量设置”对话框即会显示。
高级
导出复杂性
指定为洞口提供的详图级别,以及是否导出着色表面信息。着色表面是与任何空间不相邻的表面,包括形成日光遮蔽的表面。简单的复杂性用于执行热负荷和冷负荷分析。
小间隙空间允差
指定将视为小间隙空间的区域的允差。
建筑物围护结构
指定要用于确定建筑外围的方法。
- 使用功能参数。(默认)此方法使用墙和楼板的“功能”类型参数,来确定被视为建筑外围一部分的建筑图元。如果墙有一个邻近的空间,则源于该墙的分析表面会被分类为外表面。如果墙有两个邻近的空间,且其功能为“外墙”、“基础墙”、“挡土墙”或“底面”,源于该墙的分析表面将被分类为内表面。如果墙的功能为“内墙”或“核心竖井”,则无论邻近的空间数量有多少,源于该墙的分析表面都会被分类为内表面。
- 标识外部图元。此方法使用光线投射和洪水填充算法的组合,以标识暴露于建筑外侧的建筑图元(即建筑外围)。源于围护结构中的建筑图元的分析表面将被分类为外部或着色表面。
分析网格单元大小
指定统一立方体网格的单元大小。这是三维网格单元(或立方体)的基准大小,用于将建筑壳元边界框分割为均匀的立方体三维网格。此参数在“建筑外围”设置为“标识外部图元”时可用。
建筑空气渗透等级
指定通过建筑外围漏隙进入建筑的新风的估计量。
空气渗透可以指定为:
- 松散 - 0.076 cfm/sqft,适用于构造紧密的墙。
- 中等 - 0.038 cfm/sqft,适用于构造紧密的墙。
- 紧密 - 0.019 cfm/sqft,适用于构造紧密的墙
- 无 - 在计算负荷时排除空气渗透因素。
建筑数据
Insight - Energy Analysis将模拟以下所有参数在一个范围内的影响。这些值会影响显示在 Autodesk Insight 的“能量范围因子”中显示的 BIM 设置。仅在执行初始能量分析后才更改这些参数。
建筑类型
选择最能准确反映模型计划用途的建筑类型。此设置是整个项目的默认设置。
建筑类型基于建筑用途存在一些关于建筑典型明细表的假设。例如,假定零售店每年的营业时数多于办公楼,因此其能源消耗量更高。
要替换选定建筑类型的默认明细表,请使用“建筑操作明细表”设置。还可以替换特定空间的空间类型。
有关每个建筑类型的假定,请参见建筑类型数据。
建筑操作明细表
指定建筑的操作明细表。此设置将替换默认的操作明细表,默认的操作明细表取决于所选的建筑类型。
此明细表对于能量结果会有明显的影响。选择一个最接近于建筑假定运营时数的明细表。
有关每个建筑操作明细表的假定,请参见建筑操作明细表。
暖通空调系统
为项目指定暖通空调系统。
有关每个暖通空调系统类型的假定,请参见暖通空调系统。
新风信息
单击“编辑”以指定每人的新风量、单位面积的新风量和整个建筑的新风渗透量。
房间/空间数据
您无需向建筑模型添加房间图元或空间图元以创建能量模型。但是,如果建筑模型中包含位于能量模型分析空间的房间或空间,则“导出类别”设置会确定是否将房间信息或空间信息用于分析。
导出类别
当此参数设置为“房间”时,Revit 会将“房间”对象名称和编号传递给相应的“分析空间”名称。
当此参数设置为“空间”时,Revit 会传递以下信息以用于分析:空间对象的名称和编号、占用率、照明、设备和分区。
有关详细信息,请参见空间类型数据和占用率明细表。
材质热属性
Revit 提供了 3 种方法来指定建筑图元的材质热属性以进行能量分析。这些方法可以互相结合使用,以满足设计过程中的不同阶段、详细程度和用户首选项。
当使用多种方法来指定材质热属性时,其应用顺序如下所示:
- 概念类型为默认设置。
- 示意图类型,启用后会替代概念类型。
- 详图图元,启用后且建筑图元的材质热属性已指定时,会同时替代概念类型和示意图类型。
