能量设置可控制能量分析模型创建的行为。它们还可控制 Revit 模型中其他指定信息的选择性使用,如材质属性和热空间属性。
执行初始能量分析时,无需更改能量设置。更改默认能量设置之前,请先了解 Revit 的能量分析的整体范式。
“能量优化”面板
(能量设置)。
Revit 提供了 4 种模式,用于基于建筑模型创建能量分析模型。
使用建筑图元:如果有详细建筑模型,则选择此模式。请参见创建能量分析模型:详细建筑模型。
使用概念体量和建筑图元:如果模型仅包含体量、仅包含建筑图元或混合包含这 2 类图元,则选择此模式;使用“混合设计”方法执行能量优化时,此模式非常有用。
在大多数情况下,应使用默认模式:“使用概念体量和建筑图元”。
使用房间或空间:如果模型包含房间或空间,则选择此模式。此方法使用建筑模型中指定的体积(基于模型中房间或空间)。这些体积可能没有使用“能量设置”创建的体积准确。在使用此方法之前,应将房间或空间添加到模型。
指定下面能量分析模型表面假定与地面相接触以便于热传导的标高。
对于底层有部分空间位于地下的建筑物(例如,建在斜坡中),暴露部分最多的标高将被用作地平面。最终能量分析结果的差异通常是相当细微的。
指定给特定阶段或早期建筑阶段的所有建筑图元和/或概念体量均包含在能量分析中。指定给以后建筑阶段的图元和体量均被能量分析忽略。
“分析空间分辨率”参数和“分析表面分辨率”参数会提供算法用于生成能量分析模型的重要信息。
对于大多数 Revit 模型,这些参数的默认值可在能量分析模型准确性和处理时间之间实现最佳平衡。但是,由于 Revit 模型的大小、复杂性和质量可能存在较大差异,因此可能需要修改这些参数以提高能量分析模型的准确性或减少其处理时间,或同时实现上述两个目的。
提高“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”的值时,创建能量分析模型所需的处理时间会显著减少。
减少这些参数的值时,创建能量分析模型所需的处理时间会显著增加。
减少这些值并不一定会生成准确性更高的能量分析模型。例如,尽管较低的“分析空间分辨率”可以缩小 Revit 图元之间的间隙,但是它也可能导致建筑图元之间的间隙在高级设置中被忽略,进而导致某些分析空间被省略。
尝试在不同的模型中使用不同的值,以了解这些参数的作用。另请参见关于能量分析模型创建过程、关于能量分析模型中的空间以及关于能量分析模型中的表面。
指定从外墙开始向内测量的距离以定义周边分区此设置应始终与“周边分区划分”设置共同使用。
建筑物核心层的热负荷和冷负荷与周边区域不同,因为它不会受到外部天气条件的直接影响,也不会透过窗户受到日光照射。典型的周边分区深度为 12-15 英尺(4-5 米)。
设置周边分区深度是自动热分区的重要部分,尤其是对于开放平面较大的建筑,或对于早期体量研究而言。有关详细信息,请参见关于能量分析模型中的空间。
选择此选项可将建筑物的周边(不包括核心层)分割为 4 个独立的热分区。当“周边分区深度”大于零时,此设置应始终启用。
周边分区会提高能耗估算的准确性。例如,在夏末的午后,西面要承受太阳的热增益,而东面不用。周边分区使得这些周长的能量分析能够分别处理。有关详细信息,请参见关于能量分析模型中的空间。
该值用于避免对诸如天花板空隙和小型垂直空间之类的分析空间(如壁橱和小型存储空间)施加不必要的热负荷和特性。当分析空间的平均高度落入此阈值范围内时,它会自动被指定给“无条件”分区设备。指定为“无条件”的所有分析空间都不会包括在任何系统分析中。分析空间没有高度,因此“平均垂直空心高度阈值”通过将体积除以面积来确定。
默认值为 6 英尺,由“项目单位”对话框中的“长度”单位进行控制。
类似于“平均垂直空心高度阈值”,该值用于避免对分析空间施加不必要的热负荷和特性。当分析空间的面积落入此阈值范围内时,它还会被指定给“无条件”分区设备以从任何系统分析中排除。
默认值为 1 平方英尺,由“项目单位”对话框中的“长度”单位进行控制。
指定能量分析报告的默认路径。
要打开“高级能量设置”对话框,请单击“编辑”。
