照明日光研究生成单个图像,来显示从活动视图中的日光位置投射的阴影。
可以在“日光设置”对话框中指定日光位置,指定时可选择预设(例如“来自右上角的日光”)或输入“方位角”和“仰角”的值。通过“照明”模式,可以创建现实世界中可能并不存在的照明条件,从而使照明研究最适合制作演示图形,例如渲染的图像。
注: 与其他日光研究模式(在其中,可以使用日光路径的屏幕控制柄来调整日光位置)不同,“照明”模式需要使用“日光设置”对话框来调整日光位置。
- 打开支持显示阴影的二维或三维视图。
- 打开阴影,并调整其强度。
- 要查看日光位置,请打开日光路径。
注: 如果使用的是默认样板,则首次打开日光路径时,会指定“<在任务中,照明>”设置,并且“相对于视图”处于选中状态。“相对于视图”处于选中状态时,日光不显示。对话框显示用于指定日光设置的选项。
- 如果显示一个对话框,请单击“否”,然后继续进行当前日光设置。
- 在视图控制栏上,依次单击
“日光路径”
“日光研究”。这将自动启用“投射阴影”。在“日光研究”选项卡中,单击
“预设和数据”面板
“日光设置”按钮以选择设置。
或者,可以单击“管理”选项卡
“设置”面板
“其他设置”下拉列表
(日光设置)。
- 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择“照明”(如果它尚未处于选中状态)。
- 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置,清除“相对于视图”(如果要显示日光),然后单击“确定”。或者,选择“<在任务中,照明>”,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
- 在“设置”下,指定日光位置:
- 输入“方位角”和“高度”值。
“方位角”是相对于正北的方位角角度(单位为度)。方位角角度的范围从 0 度(北)到 90 度(东)、180 度(南)、270 度(西)直至 360 度(回到北)。
“仰角”是指相对地平线测量的地平线与太阳之间的垂直角度。仰角角度的范围从 0 度(地平线)到 90 度(顶点)。
- 要相对于视图的方向来确定日光方向,请选中“相对于视图”。或者,要相对于模型的方向来确定日光方向,请清除“相对于视图”。
注: “相对于视图”处于选中状态时,日光路径不显示。
- 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。清除“地平面的标高”时,软件会在地形实体(如果存在)上投射阴影。
注: 在渲染视图中不使用地平面。要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
- 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
- 要将当前日光设置另存为预设,请单击“保存设置”、输入唯一名称,然后单击“确定”。
- 完成后,单击“确定”。
现在,可以保存或导出日光研究图像。
注: 要在预览期间更改日光研究的类型,请依次单击“日光研究”选项卡
“研究类型”面板
“照明研究类型”下拉列表。还可以在“预设和数据”面板中,更改“方位角”和“仰角”。
