静止日光研究会生成单个图像,来显示项目位置在指定日期和时间的日光和阴影影响。
视频:使用共享日光位置进行日光研究
可以分别使用日光路径、“日光设置”对话框或者这两者的组合来创建这些日光研究。
注: 如果在“日光设置”对话框中选择“静止”模式,则可以对一组视图使用适用整个项目范围的日光设置。如果在使用该共享设置的某个视图中调整日光位置,则在使用该共享设置的所有其他视图中,日光位置也会随之更新。
注: Revit LT 不具有视频所示的图形日光位置,但仍可以设置共享日光位置标志,使得多个视图共享日光位置。
使用日光路径的步骤
- 指定项目的地理位置。
- 打开支持显示阴影的二维或三维视图。
- 打开日光和阴影,并调整它们的强度。
注: 如果使用的是默认样板,则首次打开日光路径时,会指定“<在任务中,照明>”设置,并且“相对于视图”处于选中状态。“相对于视图”处于选中状态时,日光不显示。对话框显示用于指定日光设置的选项。
- 执行下列任一操作:
- 如果此时显示一个对话框,请单击“是”以将日光设置修改为“<在任务中,静止>”。
- 如果此时未显示对话框,请在绘图区域中的地面指南针上单击鼠标右键,然后单击“静止”。
“静止”模式现已生效,并且指定了“在任务中”预设。
注: 每种日光研究模式都有一个“在任务中”预设。通过使用该预设,可以为活动视图中的日光指定临时设置,并查看阴影图案的变化。然后,可以将该日光设置另存为
预设,这样便可以在所有视图中轻松地重复访问此项目范围的设置。可以在“日光设置”对话框中访问预设。要访问该对话框,请在日光路径的任何图元上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“日光设置”。
- 使用下列日光路径控制柄来指定日光位置:在其移动范围内拖曳日光,或输入不同的日期和时间。有关这些控制柄的图解和说明,请参见关于日光路径。
- 每天路径。将日光沿其每天路径拖曳到所需时间。在设置时间时,使用小时捕捉点和 15 分钟时间间隔标记作为引导。
或者,在 8 字形分度标上将每天路径拖曳到新日期,这样修改日期时会保持相同的当日时间。
提示: 在选择了日光的情况下,按住鼠标左键,并按左箭头键和右箭头键以沿每天路径移动日光。左箭头键可以将日光由东向西移动,从而增大时间。右箭头键可以将日光由西向东移动,从而减小时间。
- 8 字形分度标。将日光沿 8 字形分度标拖曳,具体的方法是:将其垂直于每天路径并沿 8 字形路径移动到所需日期。在设置日期时,使用每个月开始处的捕捉点作为引导。
提示: 在选择了日光的情况下,按住鼠标左键,并按上箭头键和下箭头键以沿 8 字形分度标移动日光。向上箭头键移向更晚的日期,向下箭头键则移向更早的日期。
提示: 开始移动日光后,按住 SHIFT 键可将日光的移动约束到每天路径,按住 CTRL 键可将日光的移动约束到 8 字形分度标。
- 时间。通过单击时间控制柄并输入新的时间,来编辑时间。
- 日期。通过单击日期控制柄并输入新的日期,来编辑日期。
- 要将当前的日光设置另存为预设,请参见使用日光设置预设。
现在,可以保存或导出日光研究图像。
使用“日光设置”对话框
- 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
- 打开阴影,并调整阴影强度。
提示: 要查看日光位置,还请打开日光路径。
- 在视图控制栏上,单击
(关闭/打开日光路径)
“日光研究”。这将自动启用“阴影”。在“日光研究”选项卡中,单击
“预设和数据”面板
“日光设置”按钮以选择设置。
或者,可以单击“管理”选项卡
“设置”面板
“其他设置”下拉列表
(日光设置)。
- 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择“静止”。
- 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置(例如“夏至”),然后单击“确定”。或者,选择“<在任务中,静止>”,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
- 在“设置”下,指定日光位置:
- 对于“位置”,请确认显示的项目位置正确无误。
要更改位置,请单击
(浏览),然后通过搜索街道地址或经纬度或者从“默认城市列表”中选择最近的主要城市,来指定项目位置。
- 输入研究的日期。
为计算机操作系统指定的日期格式将应用于所输入的日期。
- 输入研究的时间。
- 如果选择了“<在任务中,静止>”,则可以选择“使用共享设置”来允许当前视图使用适用于整个项目范围的日光设置。
选择“使用共享设置”时,日光位置基于适用整个项目范围的日光设置,而非视图专有的日光设置。因此,如果在使用该共享设置的某个视图中调整日光位置,则在使用该共享设置的所有其他视图中,日光位置也会随之更新。共享设置不作为预设存储,因此共享设置不像预设那样只能在“日光设置”对话框中修改,而是可以在绘图区域中进行修改。
- 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。清除“地平面的标高”时,软件会在地形实体(如果存在)上投射阴影。
注: 在渲染视图中不使用地平面。要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
- 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
- 要将当前日光设置另存为预设,请单击“保存设置”、输入唯一名称,然后单击“确定”。
- 完成后,单击“确定”。
现在,可以保存或导出日光研究图像。
注: 要在预览期间更改日光研究的类型,请依次单击“日光研究”选项卡
“研究类型”面板
“静态图像研究类型”下拉列表。
