通过计算类型详细了解建筑部件选择和计算。
在“Calculate Room Quantities”对话框中进行的所有设置都将保存在当前选定的计算类型中。但请注意,项目标准计算设置并未存储在该类型中。
下表中包含“Calculate Room Quantities”对话框的参数定义。
名称 | 说明 |
标准 | |
标准 | 显示当前项目标准。 |
选择 参见 | |
选择方法 | 选择以下两种方法之一:
在对话框中过滤图元(默认):选择要包括在计算中的建筑部件类别。 在项目中以图形方式选择:在项目中以图形方式选择建筑部件类别。这将启用以下以图形方式选定的图元工具。 |
类别、族和类型过滤器 | 单击省略号可过滤要计算的类别、族和类型。默认选择为“全部”。如果选择三个或更少类别,显示的是名称。如果选择超过三个类别,显示的是数字。 |
标高过滤器 | 使用“标高”对话框过滤建筑部件,以按项目标高计算。 |
以图形方式选定的图元 | 单击省略号以打开“在项目中以图形方式选择”对话框,其中显示选定建筑部件的计数。该工具仅在上述“选择方法”工具中指定后才可启用。 |
Range | |
考虑的详细程度 | 指定用于计算建筑部件土方量的详细程度。“中等”或“精细”。 |
考虑的窗/门 |
选择在“查看/编辑”对话框和导出文件中用于计算的“高度/宽度”的参数。选择以下三种方法之一: 高度/宽度:如果一些族使用“高度/宽度”,而其他族使用“粗糙高度/粗糙宽度”,则 Buildingbook 将列出所用的集。 粗糙高度/粗糙宽度:当同时使用“高度/宽度”和“粗糙高度/粗糙宽度”时选择此设置,但“粗糙高度/粗糙宽度”用于墙洞口,而“高度/宽度”用于窗/门尺寸。 基于几何图元的高度/宽度:当 Revit 报告门和窗的错误尺寸标注时,选择此选项。Buildingbook 将针对上述情况计算正确的尺寸标注。这些尺寸标注可能不同于 Revit 报告的内容。请参见关于基于几何图元的高度/宽度计算 |
考虑现有部件 | 如果选择此选项,则在计算中考虑现有部件。如果取消选中该选项,则计算原始图元。创建这些部件使用的是 Revit 命令创建部件。 |
反转门挡左右检测 | 选择此选项可反转门挡位置。Buildingbook 检测到门挡位置,但某些国家/地区标准要求反转报告的门挡位置。 |
考虑墙包络 | 选择此选项可在计算中考虑 Revit 定义的墙包络。如果取消选中此选项,则墙包络将不会包括在计算中。 |
考虑结构压型板图层 | 选择此选项可在计算中考虑结构压型板图层。如果取消选中此选项,则结构压型板将不会包括在计算中。 |
按材质生成项目数据 | |
按材质生成项目数据 |
启用 Buildingbook 以在导出 Revit 明细表或 Design Web Format 的信息时计算建筑部件土方量和材质数据。如果选择该选项,可以计算以下类别。 |
类别过滤器 | 指定要在建筑部件土方量计算中包括的材质数据的类别。激活此选项会影响性能。仅在需要时才激活它。有关详细信息,请参见“生成项目数据”。 |
导出 | |
导出格式 | 选择导出建筑部件土方量数据所采用的格式。MS Excel 或 CSV。 |
输出样板 | (仅限 Excel 导出格式)。指定导出建筑部件土方量数据时要使用的 Excel 模板文件。可见的模板文件取决于项目标准。 |
包括图片 | (仅限 Excel 导出格式)。在 Excel 文件中包括计算的窗和门的图片。 |
