选择用于 Buildingbook 计算的图元
指定考虑用于建筑部件数据计算的图元。
依次单击“Quantification”选项卡
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities)。
在“Calculate Building Part Quantities”对话框的“Selection”下的“Selection Method”,指定“在对话框中过滤图元”。
注:
或者,也可以手动选择图元,而不是使用条件过滤器进行选择。按照以下“手动选择用于计算的图元”一节中的说明进行操作。
设置用于计算的图元过滤器。在“选择”下:
单击“类别”、“族”和“类型”过滤器行中的省略号。在“类别”、“族”和“类型”过滤器对话框中,选择计算所需的所有适合节点。请务必自动检查新使用的族和类型,以包含上一次计算后创建的族和类型。
单击“Level”过滤器行中的省略号。在“Levels”对话框中,选择过滤器在选择用于计算的图元时要考虑的标高。请务必自动检查新的标高,以包含在第一次建筑部件土方量计算后创建的所有标高。
(可选)在“Range”部分下指定其他条件过滤:
使用“考虑详细程度”,以选择要用于计算的详细程度(“中等”或“精细”)。
设置窗和门的高度/宽度注意事项。
若要适应某些国家/地区规范,请反转门挡左右方向。
考虑墙包络或结构压型板图层。
在指定图元的条件过滤或手动选择后,可以继续计算建筑部件土方量。
手动选择用于计算的图元
使用此手动方法来选择图元,而不是使用上述的过滤过程。
在“选择”部分中,为“选择方法”指定“在项目中以图形方式选择”
单击以图形方式选定图元参数中的省略号。
在“在项目中以图形方式选择”对话框中,指定要包含在计算中的类别。
单击“选择”。
在项目的绘图区域中,单击即可选择选定类别的图元。
完成后,单击选项栏中的“完成”。
单击“确定”以接受选择并关闭“在项目中以图形方式选择”对话框。
从上述步骤 4 继续选择过程。
父主题:
Buildingbook 计算
相关概念
关于 Buildingbook 计算类型
关于基于几何图形的高度/宽度计算
相关任务
计算建筑部件土方量
相关参考
Buildingbook 计算范围参考
