将照明分析提交到云
选择分析类型,并将模型提交到云。
选择分析类型并设置选项,然后提交到 Autodesk® Construction Cloud。不同的分析类型会为用于照明分析的环境和照度设置定义预设值。
注: 有关使用以前版本(2019 版本及更早版本)的 Revit 上传模型以进行分析的问题,请参见疑难解答:照明分析
将分析提交到云
  1. 使用下拉列表选择分析类型。
    注: 有关分析类型的详细信息,请参见“照明分析 PDF”:PDF 文件:Insight 照明分析
  2. 选择模型中要分析的级别,或选择“全部”以对模型的所有级别运行分析。
  3. 如果所选的分析类型允许,请设置环境变量。
    环境变量可设置分析的日期和时间范围。如果选择“照度分析”类型,还可以设置用于分析的天空模型。
  4. 如果所选的分析类型允许,请设置“照度设置”。
    “照度设置”可设置分析的光阈值范围和分析平面高度。阈值用于分析所生成的明细表。
  5. 可选:对于使用 sDA 和 ASE 阈值的分析类型,请单击要更改默认值的部分右上角的铅笔图标。
  6. 如果选定的分析类型允许,请设置分辨率。
    照明分析使用云积分来处理。较小的分辨率值将花费更多云积分,但可提供更高的详细分析。
  7. 单击“查看价格”。
  8. 单击“开始分析”。
    选择“开始分析”后,模型几何图元将上载到云渲染引擎。在此过程中,请勿关闭模型或 Revit。在模型成功上载到云并且项目已保存后,即可关闭项目或继续在 Revit 中工作。可以查看分析进度,方法是再次选择“照明”命令,然后使用下拉菜单查找正在进行的分析。
    注: 对模型几何图形或材质设置所做的任何更改都不会反映在分析结果中,因为模型已上载进行分析。
