视频:创建老虎窗
向屋顶添加老虎窗,并使用“老虎窗洞口”工具来剪切其洞口。
此视频演示了以下过程:
  1. 为将添加到屋顶的老虎窗选择墙类型和限制条件。
  2. 将墙移动到老虎窗。
  3. 创建老虎窗屋顶,并将其连接到主屋顶。
  4. 创建屋顶洞口并完成老虎窗。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
当创建老虎窗时,如果先放置老虎窗的墙和屋顶,则可以使用这些图元在主屋顶中剪切出老虎窗洞口。
在本例中,我们将在主卧室的屋顶上添加一个老虎窗。首先,我们将放置老虎窗的 3 面墙。选择“墙”工具,然后在“类型选择器”中选择一种墙。在“属性”选项板中,将墙的“顶部约束”设置为“未连接”,并将高度指定为 4000。在平面视图中放置 3 面墙。接下来,需要将墙移到屋顶线,以创建老虎墙。选择墙,在“属性”选项板中,将“底部约束”设置为“屋顶线”。在三维视图中可以看到,此约束会将老虎窗墙上移到主屋顶。
使用我们刚才放置的墙创建老虎窗的屋顶。选择“屋顶”工具。在“属性”选项板中,将“底部约束”设置为“屋顶线”,并在偏移中输入 2000,在“悬挑”中输入 100。这些值可将老虎窗屋顶定位在主屋顶上方。使用“拾取墙”工具创建 3 个屋顶边界边缘。使用“线段”工具创建最后一个边缘。在完成草图后,屋顶也就完成创建。在对话框中,单击“是”,以将老虎窗墙附着到屋顶。
现在,可以使用“屋顶连接”工具将老虎窗屋顶连接到主屋顶。在“修改”选项卡上,单击“连接/取消连接屋顶”。在三维视图中,选择老虎窗屋顶的后侧边缘之一,然后选择主屋顶的平面。老虎窗屋顶将延伸并接触到主屋顶。​对老虎窗墙使用“编辑轮廓”工具,以调整墙的底部来使其与屋顶相接。编辑轮廓时,使用“拾取线”工具,以匹配主屋顶的顶部边缘。
使用“老虎窗洞口”工具,在主屋顶上创建洞口。选择主屋顶作为要按洞口剪切的图元,然后选择老虎窗屋顶和墙以创建洞口草图。在这种情况下,我们拾取侧墙的内部边缘,然后使用剖面视图选择前墙的内部边缘。使用内部边缘,以使老虎窗墙位于主屋顶顶部。使用修改工具关闭草图,并单击复选标记完成操作并创建老虎窗洞口。
