将饰条添加到墙
在编辑垂直复合墙的结构时,请使用“饰条”工具来控制墙饰条的放置和显示。
在执行此步骤之前,请打开墙类型的“编辑部件”对话框。 有关说明,请参见访问垂直复合墙工具。
轮廓定义墙的形状时扫掠将材质添加到墙。
向墙类型添加墙饰条
  1. 在“编辑部件”对话框中单击“墙饰条”。
  2. 在“墙饰条”对话框中单击“添加”。
  3. 在“轮廓”列中单击,然后从下拉列表中选择一个轮廓。
  4. 指定墙饰条材质。
  5. 指定到墙顶部或底部(在“自”列中选择顶部或底部)之间的距离作为“距离”。
  6. 指定内墙或外墙作为“边”。
  7. 如有必要,为“偏移”指定一个值。
    负值会使墙饰条朝墙核心方向移动。
  8. 选择“翻转”以测量到墙饰条轮廓顶而不是墙饰条轮廓底的距离。
  9. 为“收进”指定到附属件(例如窗和门)的墙饰条收进距离。
  10. 如果需要墙饰条从主体墙中剪切几何图形,则选择“剪切墙”。
    当墙饰条偏移并内嵌墙中时,会从墙中剪切几何图形。 在有许多墙饰条的复杂模型中,可以通过清除此选项提高性能。
  11. 如果希望墙饰条由墙插入对象进行剖切,请选择“可剖切”。
  12. 单击“确定”。
