修改复合墙
在编辑垂直复合墙的结构时,请使用“编辑部件”对话框上的“修改”工具以执行多项功能,包括更改墙厚度、延伸层以及约束某个区域。
视频:修改墙的垂直结构
要更改垂直复合墙,请在“编辑部件”对话框中,单击“修改”。然后,在预览窗格中,亮显并选择样例墙的外边界或区域之间的边界。观察指示高亮显示物体的工具和状态栏信息。
注: 垂直复合墙工具只能用于剖面预览。使用这些命令只能修改墙类型,不能修改实际墙实例。
选择边界之后,可以改变厚度,设置层延伸,或约束区域距墙顶部和底部的距离。
改变厚度
如果选择样本墙的外垂直边界,会显示一个临时尺寸标注。如果改变临时尺寸标注的值,与此边界紧密相邻的层或区域的厚度会立即改变。
如果选择了两个区域之间的垂直边界,将显示两个临时尺寸标注,可用于控制该边界左侧和右侧区域的厚度。
允许层延伸
如果选择层顶部或底部的水平外边界,则可以指定是否可延伸该层。
注: 层延伸不适用于附着到其他图元(如屋顶、天花板或楼板)的墙。
选择墙顶部的水平边界,此时会显示一个锁形标志。锁定的锁形标志表示选定层不能延伸。单击锁形标志对其解锁,层就可以被延伸了。
指示可延伸性的解锁层
解锁层以进行延伸时,墙的 2 个实例属性即会启用:“顶部延伸距离”(针对墙顶部的层)或“底部延伸距离”(针对墙底部的层)。可以在选定墙的“图元属性”中输入这些属性的值,也可以在视图中拖曳解锁的墙层。
注: 解锁的层必定相邻。例如,不能让一个层被锁定而它的相邻层被解锁。
拖曳墙层的步骤
    要拖曳墙层,请在剖面、三维和立面视图中对其进行修改。
  1. 将光标放置在墙的顶部或底部,然后按 Tab 键,直到亮显可延伸层的造型操纵柄。
    查看状态栏,以确保造型操纵柄处于亮显状态。
  2. 单击以选择该造型操纵柄。
  3. 上下拖曳造型操纵柄。
    使用造型操纵柄拖曳各层
  4. 提示: 如果连接 2 面有垂直延伸的墙,则延伸部分会水平连接。延接必须相同:顶到顶或底到底。
约束某个区域
要将某个区域约束到距离一面墙的顶部或底部一定距离,请单击这两个区域之间的水平边界。此时会显示一个蓝色的控制箭头。单击该箭头可交替应用从顶部到底部的约束,并显示可编辑的临时尺寸标注。
将区域约束到某一面墙底部时,区域与底部的距离始终相同,无论墙多高。同样,从顶部约束某个区域时,区域与顶部的距离始终相同。
使用约束将修剪边界或立砌砖层保持在建筑顶部的特定高度或与建筑底部相距特定距离的 CMU。请参见复合墙的拆分区域。
约束到墙顶部的立砌层
