关于剖面视图中的房间
使用剖面视图可以直观查看房间的上下边界。
还可以使用剖面视图检查有斜墙或其他非典型特征的房间的周长。
在剖面视图中,房间边界的图形显示随是否启用了体积计算而不同。 (请参见启用房间体积计算。)
提示: 使用房间时,打开平面视图和剖面视图,然后将窗口平铺(“视图”选项卡 “窗口”面板 “平铺视图”)。这样可以同时显示房间的周长及其上下边界。
禁用了体积计算时
禁用了体积计算时,Revit 在剖面视图中将房间显示为矩形。 如果房间的任何部分(例如墙、天花板或屋顶)是倾斜的,房间边界不会遵循这些倾斜边界。 房间的这种显示形式并不反映实际的边界设置和体积计算,而是显示了房间上下边界的大致估计位置。
禁用了体积计算时的房间剖面视图
启用了体积计算时
启用了体积计算时,Revit 将显示计算房间体积所用的实际边界。这些边界包括倾斜图元,例如墙、天花板和屋顶。
启用了体积计算时的房间剖面视图
在剖面视图中,还可以检查 Revit 是否在其体积计算中排除了房间的某些部分。其原因可能是同时使用斜墙以及为相应标高定义的计算高度,或者其他原因。 请参见关于房间的计算高度和影响房间体积计算的情况。
