在已使用基于文件的工作共享环境中转换至基于服务器的工作共享。
虽然基于文件的工作共享可以在 Revit 项目团队在局域网 (LAN) 中工作时提供足够的性能,但是基于服务器的工作共享可以为在广域网 (WAN) 中协作的团队提供最佳解决方案。
- 指示所有团队成员与中心模型同步,然后退出 Revit,直至迁移过程完成。
- 确保所有团队成员已升级到当前版本的 Revit。
- 在将用于承载中心模型、缓存中心模型或运行 Revit Server Administrator 的所有计算机上安装 Revit Server。 (请参见安装和配置 Revit Server。)
- 在每个 Revit 应用程序工作站上展开 RSN.ini 文件。
- 启动 Revit。
- 在选择“从中心分离”的情况下,从每个中心模型的当前位置将其打开。
- 单击“文件”选项卡另存为项目。
- 在“另存为”对话框的左窗格中,单击 (Revit Server 网络)。
- 双击要在其中保存中心模型的 Revit Server Host 的名称。
- 单击“选项”。
- 在“文件保存选项”对话框中的“工作共享”下,确认已选中“保存后将此作为中心模型”。 然后为“打开默认工作集”指定所需的设置,并单击“确定”。
- 在“文件名”中,指定所需的中心模型文件名。
- 单击“确定”。
每位团队成员必须执行以下操作:
- 删除基于文件的旧工作共享模型的本地副本。
- 启动 Revit。
- 单击“文件”选项卡打开项目。
- 在“打开”对话框中,定位到“Revit Server 网络”和适当的 Host,然后选择中心模型。
- 在“工作共享”下,确认已启用“创建新本地文件”。
- 单击“打开”下拉列表。在“工作集”中,选择所需设置,以指示要打开的工作集。
- 单击“打开”。
- 单击“保存”。
团队成员创建 Revit Server Host 上的中心模型的本地副本后,即可继续处理模型。
