在教程的第 7 部分中,您在模型中放置、复制、修改和对齐窗。
此视频演示了以下过程:
在本练习中,我们将在建筑的办公室和休息室中放置窗。
要放置窗,请从功能区的“建筑”选项卡中选择窗工具。在“类型选择器”中,选择窗族和要放置的类型。在这种情况下,选择固定大小为 610 x 1220 mm 的窗。将光标定位在办公室墙附近,以放置窗。临时尺寸标注也可以用于帮助定位窗。三个窗添加到休息室和储藏室之间的墙,4 个以上窗添加到休息室的外墙。
有时,已加载到项目中的族可能非常接近所需,但并不完全匹配。例如,我们放置的外窗看起来正确并具有正确的几何图元,但它们的尺寸不正确。在这种情况下,可以基于现有族创建新的族类型。
选择模型中的一个窗,然后在“属性”选项板上单击“编辑类型”以打开该窗族的“类型属性”对话框。要创建新的不同大小窗类型,请复制并重命名当前类型。然后更改与窗大小有关的类型参数以满足设计要求。
现在,选择我们放置的其他窗,并使用“类型选择器”更改其大小来选择我们刚刚创建的新的窗类型。
使用尺寸标注来帮助您定位已完成放置的窗。在大致放置窗后,添加一连串对齐的尺寸标注。单击尺寸标注字符串上的 EQ 符号,即可基于图元创建相等限制条件。窗在房间中以相等间距放置。如果以后对房间大小进行更改,系统将自动重新放置窗以保持应用于它们的相等限制条件。
通往休息室的外窗在墙上放置得过低。要将窗与墙中分隔条的顶部边缘对齐,请使用“修改”选项卡上的“对齐”工具:先单击分隔条的顶部边缘,然后单击窗框底部。使用“对齐”工具时,图元附近会显示锁形图标。如果需要建立限制条件,可以单击该锁。如果更改墙中的分隔条,窗也会随之改变位置。
