在教程的第 13 部分,您将创建图纸、添加视图、修改视图位置以及修改标题栏格式。
此视频演示了以下过程:
要打印和显示某个项目,可以创建图纸以收集各个视图。在“视图”选项卡上,选择“图纸”命令。
在“新建图纸”对话框中,选择一个标题栏族。在此对话框中,还可以通过单击“加载”按钮将其他标题栏族加载到项目中。可以更改图纸信息,方法是选择图纸的标题栏,然后单击需要更改的字段。在本示例中,将图纸编号更改为“A1”。
要将视图添加到图纸,请在“项目浏览器”中找到视图,然后将该视图拖放到图纸中。此处,选择三维透视图用于在图纸上放置。在光标位于图纸边界内后,释放鼠标按钮,然后表示视图范围的轮廓将以光标为中心。
根据需要定位该轮廓,然后单击即可将该视图放置在图纸上。在图纸上放置其他视图时,系统会显示辅助线来帮助您对齐视图标题或对齐来自类似视图中的几何图元。在没有视图的情况下选择某个视图标题时,可以单独移动它。
当视图处于选中状态时,夹点会显示在视图标题上,可以对它们进行修改。在图纸中添加其他视图时,系统将使用视图和图纸信息来解析各个视图参照。
