了解如何在 Autodesk for Government 环境中启动 Revit。
按照以下步骤操作,以在 Autodesk for Government 环境中启动 Revit。
观看视频
- 在 C:\Program Files\Autodesk\Revit <版本年份> 中找到 Autodesk for Government 切换器工具 Switch Autodesk Environment.exe,并双击来启动它。
切换器工具的语言默认为“英语”。要更改语言,请按照以首选语言使用 Revit 中所述的步骤操作。
- 在“切换 Autodesk 环境”对话框中,对于 Autodesk for Government,单击“置为当前”。
注: 当 Autodesk for Government 环境为当前环境时,依赖单点登录 (AdSSO) 且在 Autodesk for Government 中不受支持的 Autodesk 应用程序会进行注销。
- 单击“确定”,然后启动 Revit。
- Revit 打开时,登录到 Autodesk Account 并确认每个提示以完成登录过程。
- 单击“转至产品”,然后单击“打开”。
警告: 在切换到 Autodesk for Government 环境之前,建议关闭所有其他 Autodesk 应用程序。如果不这样做,可能会导致环境切换失败。如果在 Revit 处于打开状态时登录到其他 Autodesk 桌面应用程序(如 Civil 3D 或 3ds Max),您的环境将从 Autodesk for Government 切换为商业版。返回到 Revit 时,系统将提示您再次登录。在继续使用 Revit 之前,请务必确认每个登录提示,并将环境切换回 Autodesk for Government。
如果您不再需要在 Autodesk for Government 环境中工作,请返回切换器工具窗口,对于商业版,请单击“置为当前”。
