学习如何在模型视图中放置模型图元和注释图元。
术语/概念 | 定义 |
模型图元 | 用于定义模型的几何图形。放置后,模型图元会立即显示在所有视图中。大多数情况下,模型图元代表物理图元,例如墙、窗和门。模型图元的所有类别都位于“可见性/图形替换”的“模型”选项卡中和“对象样式”对话框中。 |
注释图元 | 视图专有图元,可用于
大型详图(如墙基础或女儿墙)将使用注释和详图图元来完全说明情况。 |
模型视图 | 用于从不同视口查看模型。每个视图都是单独控制的。如果在视图中放置模型图元,该图元将根据每个视图的可见性和图形设置,显示在所有其他视图中。放置在视图中的注释图元将仅显示在其所在的视图中。 |
可见性替换 | 用于更改各个图元的可见性状态和图形外观的方法。选择绘图区域中的图元,单击鼠标右键,然后从关联菜单应用可见性替换。可见性替换优先于视图类别所应用的可见性设置。可见性替换可在视图中显示所需的各个图元。例如,一个门可以显示为“半色调”,而所有其他的门会正常显示。 |
该视频演示了如何在项目视图中放置模型和注释图元它还介绍了用于管理其可见性的规则
在“家具平面”视图中放置桌子构件时,该构件也会显示在“楼层平面”视图中添加到项目的模型图元会立即显示在项目的所有视图中
相反,如果使用“文字注释”工具将注释添加到“家具平面”视图中的桌子时,则该注释不会显示在“楼层平面”视图中。文字是注释图元,并且仅显示在所放置的视图中
尺寸标注字符串和对象标记也是注释图元,因此也为视图专有如同注释图元一样,详图图元(例如线和详图构件)也是视图专有如果将详图图元添加到模型几何图元以增强或说明视图,他们将仅显示在所放置的视图内
作为最终示例,我们将转到功能区的“注释”选项卡,然后将 CMU 重复详图构件添加到基础详图视图中的墙。如您所想,CMU 未建模相反,它将作为视图专有图元进行添加,以增强视图中的模型几何图形其他未进行三维建模的详图图元,将添加到基础详图视图以进一步记录模型
