在族编辑器中处理族时,可以通过从一个二维形状混合到另一个二维形状并调整高度和顶点来创建混合形状。
此视频演示了以下过程:
混合是在为两个二维形状或轮廓定义彼此间的特定距离时创建的形状。生成的三维形状是通过从一个二维形状到另一个二维形状进行混合(跨越其之间的距离)创建的。若要创建混合,请选择混合命令。您将进入“草图”模式。
从“绘图”菜单中选择一个工具,以绘制混合基础的闭合环草图。在基础草图完成后,单击上下文选项卡的“模式”面板上的“编辑顶部”。现在,可以绘制混合的第二个二维形状。使用“属性”选项板中的“第一个端点”和“第二个端点”参数,可确定用于混合形状的顶部和底部的 2 个轮廓形状之间的距离。完成草图以创建混合。
选中生成的形状时,可以使用夹点来控制其高度。可以通过选择形状并编辑顶部或底部形状,来控制混合的边缘和顶点。可以重新创建或更改草图,也可以选择“编辑顶点”控件来更改上部和下部形状的顶点的连接方式。可以旋转顶点的连接或连接其他顶点。
完成修改后,单击“完成”以创建形状。可以从“属性”选项板设置形状的材质和可见性参数。
