在族编辑器中处理族时,可以绘制二维轮廓以创建拉伸。
此视频演示了以下过程:
拉伸形状定义为二维轮廓,或在空间中被推或拉以创建三维形状的轮廓。若要创建拉伸,请选择“拉伸”命令。您将进入“草图”模式,因此可以绘制二维形状。从“绘制”面板中选择绘制工具。在“选项栏”或“属性”选项板上,设置拉伸的深度。还可以使用“设置”命令来更改在其上进行绘制的工作平面(如必要)。
然后将绘制二维形状。草图必须形成闭合环。如果将其他环添加到第一个环中,将在形状中创建一个孔。在完成草图后,即完成草图创建。形状在指定的深度创建。
控件夹点可用于更改已完成形状的深度或面位置。如果轮廓需要更改,则单击功能区上的“编辑拉伸”。您将返回到草图模式,并且可以修改二维轮廓。可以在“属性”选项板上定义材质或设置可见性参数。
