视频:临时视图属性
启用“临时视图属性”以对应用视图模板的视图进行更改,而不会影响视图模板。
此视频演示了以下过程:
  1. 启用“临时视图属性”模式。
  2. 更改应用的视图模板。
  3. 禁用“临时视图属性”。
注: 该视频是使用 Revit 2014 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
视图已指定视图模板时,将禁用视图的可见性和图形控件。视图模板可控制这些设置。要进行修改,必须修改视图模板中的设置,或将指定的模板设置为“<无>”。
在某些情况下,您可能不希望修改模板设置或指定的模板,以完成作品。在这种情况下,请使用“临时视图属性”模式对视图的可见性和图形进行暂时更改,这不会影响模板设置。
在本例中,模型是在已应用演示视图模板的情况下显示的,但您想要检查结构分析模型。在视图控制栏中,启用“临时视图属性模式”。
此模式会启用视图的可见性和图形控件,或允许您在项目中应用视图模板的可见性和图形设置。在此情况下,将应用分析模板,以便可以验证结构模型。
在此模式下应用模板时,仍可以单独调整可见性和图形控件。视图窗口将应用紫色边框,以指示临时视图属性模式处于活动状态。
关闭不再需要的临时视图属性,然后指定模板中的可见性和图形设置会恢复。
如果再次选择临时视图属性模式,将会列出最近使用的模板以供快速选择。
