安装附加模块
附加模块是为 Autodesk 软件提供附加功能的软件程序。
部分附加模块提供给 Autodesk 固定期限的使用许可订购用户。其他附加模块免费提供,也可通过第三方供应商购买。
当创建 Revit 展开时,可以在展开中包含附加模块,从而使它们随 Revit 软件一起安装在目标计算机上。
注: Revit LT 不支持使用附加模块或展开。
可以使用命令行选项来控制如何安装附加模块,这在针对自动化进行脚本处理时可能会有帮助。可用选项具体取决于安装附加模块所采用的方式。
从 Autodesk Account 页面安装附加模块
  1. 转到 manage.autodesk.com。
  2. 如果需要,请登录到您的 Autodesk 帐户。
  3. 在左窗格中的“产品和服务”下,单击“所有产品和服务”。
  4. 在产品列表中,找到所需的 Revit 附加模块,然后单击“下载”。
    注: 如果所需附加模块并未列出,则表明您可能已下载过此附加模块,或是您的帐户无权访问该附加模块。联系支持人员以获取帮助。
  5. 下载完成后,请单击或双击该文件以启动安装过程。
  6. 按照提示进行操作。
启动 Revit 时,“附加模块”选项卡会显示在“管理”选项卡和“修改”选项卡之间。
如果在安装附加模块时遇到问题,请转到 Revit 用户论坛以获取帮助。
使用 EXE 文件安装附加模块
Autodesk 所提供的部分附加模块会使用 Autodesk 安装框架,而该框架转而会使用 Windows Installer。以下附加模块使用 Setup.exe 文件进行安装。
对于这些 Autodesk 所提供的附加模块,可以使用从命令行安装 Revit 时提供的选项。请参见 Revit 安装命令行的选项和参数。
示例 1:以下命令使用命令行以静默方式安装产品:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
示例 2:以下命令使用命令行以静默方式卸载产品:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
