从命令行执行 Revit 单机版安装时,可以通过安装命令使用选项和参数。
安装使用 Autodesk 安装框架的 Revit 附加模块(使用 EXE 文件)时,还可以使用命令行选项。
| 选项 - 短 | 选项 - 长 | 属性 | 说明 |
| -h | --help | 这打印可用的程序选项以及每个参数的简短描述 | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | 这指定用于许可的身份验证参数。 | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | 这指定所有已下载软件包的提取点。 |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | 这指定产品应安装到的文件夹路径。此值是指用户的选择(如果有)。默认值:每个平台上 ODIS 定义的默认路径。 |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | 这指定 ODIS 将运行的操作类型。可用值:
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | 这指定要安装的软件包的根文件夹路径。默认:此清单的文件夹路径 |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | 这指定当前在安装程序中使用的语言代码。 |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | 这指定要为此安装加载的清单的文件路径。默认为安装主目录根目录中的 setup.xml 文件。 |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (布尔)这指示安装程序将从本地媒体启动。 | |
| -q | -- silent | %SILENT% | (标志)这指定不应显示用户界面。这还会将 ui_mode 设置为静默。请参见 --ui_mode。 |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | (标志)这指定应将产品安装为试用版 | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | 这指定安装程序用户界面的模式。可用值:
