导线大小调整参考
Revit 根据针对电路保护而指定的尺寸、电压降计算以及校正系数来计算电力线的导线尺寸。
导线尺寸在“电气设置”对话框中定义。
对于二极(单相)和三极(三相)回路,每个回路的电压降报告为“火线到火线”。对于单极回路,电压降报告为“火线到零线”。
导线大小调整示例
在本示例中,将为项目中创建的两个线路(铺设在钢线管中)指定下列导线类型设置:
材质 额定温度 隔热层 最大大小 中性负荷乘数 必需中性负荷 中性负荷大小 线管类型
铜 90 C THHN 500 MCM 1.5 是 火线 钢
铜 75 C THWN 500 MCM 1.0 是 火线 钢
馈电线路 1
线路 功率系数 电压 负荷 极数 额定 导线类型 环境温度 配线回路长度
馈线 0.8 240 V 12 kVA 2 50A THHN 80 F 100 ft.
  1. 线路额定电流 (50A) 和导线类型(THHN,铜,90C)决定着火线的基本尺寸。根据基本导线尺寸表(不考虑环境温度),线路 1 需要 2-#8 火线。
  2. 中性线的尺寸是火线横截面面积的 1.5 倍。#8 火线的横截面面积为 0.0129686799 平方英寸应用 1.5 的乘数(1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 平方英寸)后,根据基本导线尺寸表,需要 #6 导线(面积为 0.0206119720 平方英寸),它提供了满足中性线需求的最小面积。中性线调整为 1-#6 的尺寸。
  3. 根据 50A 铜导线的地线尺寸表,需要使用 #10 地线(#10 适合承载高达 60A 的电流)。
    线路 1 配线包的基本尺寸为 2-#8、1-#6 和 1-#10。但是,在进行尺寸调整时,必须要考虑校正系数(基于环境温度),并且要使距电源最远的设备处的电压降低于 2%。
  4. 假定使用 #8 火线且环境温度为 80 华氏度(校正系数 =1),电压降计算公式为 VD = (L * Z * I)/1000:
    • 长度 (L) = 100 ft.
    • 阻抗 (Z) = 1.326(根据“导线阻抗”表中 #8 导线在钢线管和 80 度温度下的数据)
    • 负荷 (I) = 50A
    VD = (100 ft. *1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
    6.63/240 = 0.027625 = 2.7625%,这超过了 2% 的允许电压降。
  5. 假定使用 #6 火线(配线包调整为 2-#6、1-#6 和 1-#10),再重新计算电压降。
    VD = (100 ft. * 0.860 * 50A)/1000 = .3
    .3/240 = 0.017917 = 1.7917%,在 2% 的允许电压降范围内。
  6. 中性线尺寸为 1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 平方英寸根据基本导线尺寸表,需要 #4 导线(面积为 0.0327813057 平方英寸),它提供了满足调整后中性线需求的最小面积。中性线重新调整为 1-#4 的尺寸。
  7. 火线变化时,地线必须随之按比例变化:
    • #8 的横截面面积 = 0.029686799 平方英寸
    • #6 的横截面面积 = 0.0206119720 平方英寸
    • 比率 = 1.5893
    • 1.5893 * 0.0081552613 平方英寸= 0.01296115 平方英寸地线必须重新调整为 #8 的尺寸。
    配线包调整为 2-#6、1-#4、1#8。
馈电线路 2
支管 0.9 208V 24 kVA 3 70A THHN 80 F 150 ft.
  1. 线路额定电流 (70A) 和导线类型(THHN,铜,90C)决定着火线的基本尺寸。根据基本导线尺寸表,需要 #6 火线。
  2. 中性线的尺寸是火线横截面面积的 1.5 倍(1.5 * 0.0521172118 平方英寸= 0.0781758177 平方英寸)。
    中性线调整为 1- 1/0(0.0829065680 平方英寸)尺寸。
  3. 根据 70A 铜导线的地线尺寸表,需要使用 #6 地线。
    在考虑电压降和环境温度前,配线包由 3-#6、1-1/0 和 1-#6 组成。
  4. 电压降计算公式为 (VD = (L * R * I)/1000:
    • I = 24,000 kVA / 208 * sqrt(3) = 66.6 A
    • VD = (150 ft. * 0.812 * 100A)/1000 = 8.11V
    • 8.11/208 = 0.039 = 3.9%,大于 2% 的允许电压降
    从 2% 的允许电压降进行反推来求出阻抗:
  5. 208V * 0.02 = 4.16V = 最大允许电压降
  6. 4.16V = (150ft. * R * 66.6A)/1000
  7. VD = 4.16V / ((150 ft. * 66.6A) / 1000) 0.416,这是三相线路中钢线管内 #2 导线的近似阻抗系数。
    火线重新调整为 3-#1 的尺寸。
  8. 中性线重新调整为 #4 导线 (1.5 * 0.0206119720 sq.)的尺寸。英寸= 0.030917958 平方英寸)。
  9. #6 地线(0.0206119720 平方英寸)必须随火线按比例变化:
    • 原 #2 火线的横截面面积 = 0.0521172118 平方英寸
    • 新的 #1 火线的横截面面积 = 0.0657664432 平方英寸
    • 比率 = 1.26
    • 1.26 * 0.0206119720 平方英寸= 0.02597108472 平方英寸= #4 导线
      地线重新调整为 #4 导线的尺寸。
    配线包调整为 3-#1、1-#4、1#4。
导线阻抗系数
为了计算电压降,Revit 始终假设使用铜导线。下面的电压损失表与《Cooper Bussmann® 选择保护设备手册》一致。该值指示三相和单相回路的每 1000 安培英尺的“火线到火线”电压降。对于三相系统上的“火线到零线”电压降,除以 1.73;对于单相系统,除以 2。
线管 导线尺寸 三相 单相
功率系数 (%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
钢 14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
非磁性 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
导线类型
导线类型表列出 Revit 所提供的导线类型。
铜 铝
60 C 75 C 90 C 60 C 75 C 90 C
TW FEPW TA TW RH TA
UF RH TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW SIS   THW SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
导线尺寸
Revit 根据下面的基本导线尺寸表指定火线的尺寸。
铜 铝
尺寸 额定温度 额定温度 尺寸
  TW、UF FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW TW、UF FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
导线大小调整校正系数
根据下面的校正系数调整线路额定值(线路额定值 * 校正系数),然后在导线尺寸表中找到所选导线类型的正确尺寸。
环境温度 C 环境温度 F 60 C 75 C 90 C
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
地线大小调整
根据线路额定电流调整地线尺寸。
尺寸 铜 铝   尺寸 铜 铝
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
中性线大小调整
指定中性负荷乘数后,Revit 根据下表中所列的横截面面积计算中性线尺寸:
尺寸 (AWG/kcmil) 直径(英寸) 面积(平方英寸)   尺寸 (AWG/kcmil) 直径(英寸) 面积(平方英寸)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
