了解如何设置 Revit 模型,以便可以将其用于 MEP 预制详图。
要在 Revit 模型中放置 MEP 预制构件,必须先指定预制部件。预制部件包含预制内容和关联的产品数据,以支持预制和构造的协调建模和详图。此配置必须位于网络或本地驱动器上。每个 Revit 模型一次只能使用一个部件。
或者,也可以指定预制配置。预制配置是特定于模型的服务集合。选择“全局”配置时,指定部件中的所有服务均可用。请参见 Autodesk 预制产品帮助中的配置。
支持包含通用美国英制和英国公制内容的预制部件和配置的内容包可以添加到 Revit 的自定义安装中,也可以通过直接从 Autodesk Account 获取内容包来单独安装。请参见下载并安装 Revit 内容。
使用 Autodesk 预制产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)的当前版本管理的部件也会列出,以便在 Revit 中使用。
在 Revit 中使用预制部件之前,请使用其中一个 Autodesk 预制产品为数据库设置 GUID(如果尚未设置)。应该只有一个用户为数据库设置 GUID,从而避免数据库的多个副本具有不同的 GUID。有关详细信息,请参见 Autodesk 预制产品帮助中的为数据库设置 GUID。如果需要在多台计算机上访问数据库,请将具有 GUID 的数据库复制到每台计算机上。
在典型的工作流中,单个用户管理预制部件并将模型所需的服务载入到 Revit。服务与模型一起保存,以便在模型中工作的其他用户不需要从数据库载入服务。预制内容类似于 Revit 族内容。将族或服务载入到模型后,将与模型一起保存。
如果多个用户需要将服务载入到 Revit 模型,则每个用户都必须拥有数据库的重复副本(已使用任一 Autodesk 预制产品的“添加链接”命令进行链接)。
指定预制部件和配置后,就可以载入将在当前 Revit 模型中使用的预制服务。
