将常规构件转化为预制构件
使用“设计到预制”工具,将通用连接的 MEP 设计意图模型转换为 LOD 400 预制模型。“设计到预制”工具通过避免对设计模型的每个方面进行重新建模,从而加快详图设计过程。
注: 虽然可以转换大量选择的图元,但建议从较小的选择集开始,以便更快地进行转换,从而确保设置可以提供所需的结果。
视频:将 MEP 设计模型转换为预制模型
要将常规零件转换为预制零件,请执行以下操作:
  1. (可选)使用“显示断开连接”工具以确定设计网络可能未完全连接的位置,并帮助确定可能需要在后期转换时进行调整的位置。例如,与风管面连接的风道末端将不保持连接,并且可能需要接头或其他管件。
    注: 如果您尚未执行此操作,则指定预制部件和载入服务。
  2. 在绘图区域中,选择一段设计意图构件。使用鼠标或 Tab 键选择连续的图元选择。
    注: 支持的图元类别包括风管、风管管件、风管附件、软风管、风道末端、管道、管道管件、管道附件和软管。如果选择包含一个或多个“分析管道连接”或其他不受支持的类别,则“设计到预制”命令将不可用。使用“过滤器”命令取消选择不支持的图元类别。
  3. 单击“修改”“预制”面板(设计到预制)。
  4. 在“制造零件”浏览器中,选择要用于转换的服务。
    转换期间只能选择一项服务,因此请在转换之前相应地选择设计图元。此外,确保该服务有适用于选定规程的零部件(例如,风管与管道)。选择的服务会映射到源自 Autodesk Fabricatiaon 产品的 MEP Fabrication 内容集合。请参见更改预制零件服务。
    选项板上零件的顺序控制转换中所应用零件的优先级。使用此命令时,并非由 Autodesk 提供的内容具有的故障率可能更高。
  5. (可选)检查已从自动填充工具中排除的零件,以确保转换会使用预期的零部件。
  6. (可选)单击“启用选项板”,然后从列表中选择一个选项板。
    该服务可以包含圆形、矩形和椭圆形风管系统,以便于更轻松地转换多形状设计风管系统网络。
  7. 如果需要,单击“内嵌零件”选项卡,以将模型图元实例映射到新的预制零件。请参见将内嵌模型图元映射到预制零件。
  8. 单击 (完成)以接受“预制零件”浏览器中的设置,或单击 (取消)以放弃设置。
    注: 转换后,不会保留设计图元、标记、系统和关联数据。
  9. 转换可能不会导致网络完全连接。例如,Revit 找不到一组零件来解决联接器的连接类型差异。使用“快速连接”、“路线和填充”或“修剪/延伸”,以消除在转换为预制零件期间创建的间隙。
注:
  • 如果布局紧凑,没有足够的空间来放置在服务中定义的管件,则可能无法转换。例如,Revit 族的内容很可能在弯头上的半径较小,或在 T 形三通上的分段较短,从而导致在转换后无法保持连接的网络。在某些情况下,调整零部件的间距以为要适配的较大零部件提供更多空间可能很有用。在某些情况下,转换会将原始设计图元保留在原位,这表示需要手动放置。
  • 为了在转换后使倾斜系统保持连接,弯头、T 形三通和其他类似预制零件可能需要将“角度公差”值设置为允许某些弯曲。并非所有图案都具有“角度公差”属性,但对于这样的图案,该设置位于项目的“选项”选项卡上。请参见 Autodesk Fabrication 产品帮助中的内容创建概述。此外,必须将服务配置为支持角度公差。请参见 Autodesk Fabrication 产品帮助中的配置新服务。
  • “设计到预制”不支持四通管件,但是,背靠背接头有望成功转换。
  • 以下零件不支持转换,但仍会与已转换的图元保持连接:机械设备、软风管和管道、风道末端、喷水装置以及卫浴装置。以下零件类型不受支持:电气保护层、背靠背的管件以及分析连接。另请注意,倾斜管道和风管不完全受支持。
  • 具有开放连接件的管件可能不会产生所需的结果。
  • 预制零件尺寸可以由其产品列表定义,因此给定零件可能不支持所有可用于类似 Revit 族的尺寸。之所以会发生这种情况,是因为许多设计管件过于参数化,从而导致使用所选服务的管件不常见或不支持的尺寸、尺寸标注或角度。确认服务中的项目支持要转换的设计零件的尺寸,以及不会根据尺寸范围条件将项目排除在服务模板中使用。有关零件尺寸定义的详细信息,请参见 Autodesk Fabrication 产品帮助中的编辑产品列表。有关服务样板条件的详细信息,请参见 Autodesk Fabrication 产品帮助中的配置服务样板。找不到匹配的尺寸可能导致出现错误:“并非所有零件都已转换。检查预制服务定义。”
