指定风管的布管系统配置
使用“布管系统配置”对话框来指定在风管布管时要使用的管件。
指定布管系统配置
  1. 在项目浏览器中,展开“视图(全部)”“楼层平面”,然后打开机械系统的某个视图。
  2. 在项目浏览器中,依次展开“族”“风管”“风管类型”。
  3. 在风管类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
    注: 要在风管命令有效时编辑类型属性,请单击 (编辑类型)。
  4. 在“类型属性”对话框中的“管件”下,单击“布管系统配置”对应的“编辑”。
  5. 在“布管系统配置”对话框中,单击零件的名称以指定其他零件。
    注: 尽管您可以添加其他行,但仅应为每个部分指定一个零件。
  6. 若要修改风管尺寸,请单击“风管尺寸”。
  7. 使用机械设置对话框可添加或删除可用尺寸。
    注: 进行风管布管时,Revit 将先使用布管系统配置中的设置,然后如果需要,再使用“机械设置”中的“角度”设置
    如果更改了布管系统配置,并希望更新设计中相同类型的现有管路,请选择现有的管段和管件,并在“修改”选项卡中,单击 (重新应用类型)。 如果希望为风管管路更改类型,并使用其他布管系统配置,请在“修改”选项卡中,单击 (更改类型)。
