选择“风管设置”后,右侧窗格会显示项目中所有风管系统共用的一组参数。
通过“风管设置”下的“转换”分支,可以定义分别应用于项目中的送风、回风和排风风管系统的默认参数。
可以使用“传递项目标准”功能,将风管设置、风管尺寸和风管类型复制到另一个项目中。
下列参数指定了默认的风管类型、尺寸和设置。
指定是否按照“风管管件注释尺寸”参数所指定的尺寸绘制风管管件。修改该设置时并不会改变已在项目中放置的构件的打印尺寸。
指定在单线视图中绘制的管件和附件的打印尺寸。无论图纸比例为多少,该尺寸始终保持不变。
该参数用于确定风管尺寸和压降。
该参数用于确定风管尺寸。
指定用于显示矩形风管尺寸的符号。例如,如果使用 x,则高度为 12 英寸、深度为 12 英寸的风管将显示为 12” x 12”。
指定附加到矩形风管的风管尺寸后的符号。
指定前置在圆形风管的风管尺寸的符号。
指定附加到圆形风管的风管尺寸后的符号。
指定用于在两个不同连接件之间分隔信息的符号。
指定用于显示椭圆形风管尺寸的符号。例如,如果使用 x,则高度为 12 英寸、深度为 12 英寸的风管将显示为 12” x 12”。
指定附加到椭圆形风管的风管尺寸后的符号。
指定在单线视图中绘制的升/降注释的打印尺寸。无论绘图比例如何,该尺寸都会保持不变。
指定部分管件标记中所用的符号,以指示此管件在平面中的偏心偏移量(在当前视图中不可见)。此值由距视图平面最近的面确定。假定流向为从构件的主连接件到次连接件。
指定部分管件标记中所用的符号,以指示此管件在平面中的偏心偏移量(在当前视图中不可见)。此值由距视图平面最近的面确定。假定流向是从构件的主连接件到次连接件。
指定构件管件标记中使用的符号,以指示其在当前视图中不可见的平面中的偏心偏移。此值由距视图平面最近的面确定。假定流向为从构件的主连接件到次连接件。“设置为上”后跟偏移的长度。
指定构件管件标记中使用的符号,以指示其在当前视图中不可见的平面中的偏心偏移。此值由距视图平面最近的面确定。假定流向为从构件的主连接件到次连接件。“设置为下”后跟偏移的长度。
在选择“角度”后,可以指定 Revit 在添加或修改风管时将使用的管件角度。
可让 Revit 使用管件内容支持的任意角度。
指定 Revit 用于确定角度值的角度增量。
启用或禁用 Revit 使用特定的角度。
在选择“转换”后,可以指定参数,这些参数可用于控制使用“生成布局”工具时为“干管”和“支管”管段创建的风管系统的高程、风管尺寸和其他特征。
这是干管管网的默认风管类型。
这是当前标高之上的风管构件高度。
这是支管管网的默认风管类型。
这是当前标高之上的风管构件高度。
这是支管管网的默认软风管类型(“圆形软风管 : 软管 - 圆形”或“无”)。
这是在支管管网的布线解决方案中可用的软风管管段的最大长度。
如果选择“矩形”,右侧面板将列出项目可用的矩形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。虽然此处只有一个值可用于指定风管尺寸,但可将其应用于高度、宽度或同时应用于这两者。通过“删除尺寸”按钮,可从表中删除选定的尺寸。“新建尺寸”按钮会打开“风管尺寸”对话框,在其中可以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
如果选择“椭圆形”,右侧面板将列出项目可用的椭圆形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。虽然此处只有一个值可用于指定风管尺寸,但可将其应用于高度、宽度或同时应用于这两者。通过“删除尺寸”按钮,可从表中删除选定的尺寸。“新建尺寸”按钮会打开“风管尺寸”对话框,在其中可以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
如果选择“圆形”,右侧面板将列出项目可用的圆形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。通过“删除尺寸”按钮,可从表中删除选定的尺寸。“新建尺寸”按钮会打开“风管尺寸”对话框,在其中可以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
可以选择如何使用尺寸值:
如果选中用于特定风管尺寸,则该尺寸会在 Revit 中的所有列表中出现,包括风管布局编辑器、风管修改编辑器、软风管和软风管修改编辑器。如果清除,则该尺寸不会显示在这些列表中。
如果选中用于特定风管尺寸,则 Revit 会根据计算的系统气流来确定风管尺寸。如果清除,则尺寸调整算法不会使用该尺寸。
在选择“计算”后,可以启用基于网络的计算,并指定计算直管段的风管压降时使用的方法。
在“网络”选项卡上,单击复选框以为设计构件启用基于网络的计算,以便它们与预制构件保持一致。
