关于分区特性
分区属性(如加热和制冷温度、新风信息)确定建筑模型中各空间的热负荷和冷负荷。
在视图或系统浏览器中选择一个分区后,可以按如下方式来访问分区属性:
下表列出一些分区属性:
参数 说明
约束
标高 分区所在的底部标高。这是一个计算值。
机械 - 风量
计算的送风量 分区总送风量由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。
计算的单位面积送风量 分区的“计算的送风量”除以分区的总面积。此值由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。
尺寸标注
已占用面积 分区中所有已占用空间的面积总和。这是一个计算值。
总面积 分区中所有已占用和未占用空间的面积总和。这是一个计算值。
已占用体积 分区中所有已占用空间的体积总和。这是一个计算值。
总体积 分区中所有已占用和未占用空间体积总和。这是一个计算值。
周长 分区中所有空间的周长总和。计算中将省略这些空间共享的所有公用参数。这是一个计算值。
注: 要提高性能,默认分区应禁用此参数。
标识数据
注释 分区的文字注释。
名称 分区的名称。每个名称都必须是唯一的。
阶段划分
阶段 分区所属的项目阶段。这是基于视图属性的只读值。有关阶段和分区的详细信息,请参见使用阶段和分区。
能量分析
设备类型 分区的加热和制冷设备。可以为分区选择特定的设备类型,或者接受默认设备类型“<建筑>”。
盘管旁路 制造商的盘管旁路系数。这是用来衡量效率的参数,指示通过盘管但未受盘管温度影响的风量。
制冷信息 打开“制冷信息”对话框,在其中指定分区的制冷信息。
加热信息 打开“加热信息”对话框,在其中指定分区的加热信息。
新风信息 打开“新风信息”对话框,在其中指定分区中空间的新风信息。
新风方法 用于计算分区新风的方法。计算方法 ASHRAE 62.1 执行 ASHRAE 标准 62.1 中的通风率程序。为了使用此方法获得有效的计算结果,必须为分区中的每个空间定义“主风量”。
新风方法设置 打开“新风量计算设置”对话框,在其中指定分区空间的新风计算信息。
新风 分区总新风量。这是一个计算值。
计算的热负荷 分区的总热负荷由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。在进行“系统分析”或“gbXML 导入”之前,将显示“未计算”。
计算的单位面积热负荷 分区的计算热负荷除以分区的总面积。此值由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。在进行“系统分析”或“gbXML 导入”之前,将显示“未计算”。
计算的单位面积热负荷 分区总面积除以分区的计算热负荷。此值由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。在进行“系统分析”或“gbXML 导入”之前,将显示“未计算”。
计算的冷负荷 分区的总冷负荷由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。在进行“系统分析”或“gbXML 导入”之前,将显示“未计算”。
计算的单位面积冷负荷 分区的计算冷负荷除以分区的总面积。此值由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。在进行“系统分析”或“gbXML 导入”之前,将显示“未计算”。
计算的单位面积冷负荷 分区总面积除以分区的计算冷负荷。此值由“系统分析”计算得出,或读取自导入的 gbXML 文件。在进行“系统分析”或“gbXML 导入”之前,将显示“未计算”。
