使用“修剪/延伸”、“快速连接”或“布线填充”,可填充风管系统、管道系统或电气保护层的预制模型中的间隙。
根据具体情况,可以使用不同工具来填充预制模型中的间隙。
下文描述了在使用这些自动填充工具时,会影响 MEP 预制构件选择的一些因素。请注意,该行为略有不同,具体取决于工具。
- 排除:在“MEP 预制构件”选项板中标记为已排除的构件永远不会用于自动填充功能。例如,如果在“MEP 预制构件”选项板中显示有三种不同类型的弯头,则应排除不需要的弯头,以便在使用自动填充工具时自动放置首选的弯头。有关详细信息,请参见从自动填充工具中排除构件。
- 最少数量的构件:Revit 会选择要求在管路中使用最少数量构件的解决方案(或构件)。例如,当添加到现有管路时,将添加一个接头(而不是 T 形三通)。
- 最紧凑解决方案:当存在多个具有相同构件数量的解决方案时,会使用最紧凑的解决方案。
视频:填充预制模型中的间隙
快速连接
若要使用“快速连接”工具,请执行以下步骤:
- 选择带开放连接件的预制管件。
- 单击鼠标右键,然后单击“快速连接”或从起始连接件拖动。
- 单击另一预制件上打开的连接件,建立管线末端。
“快速连接”对于拉伸偏移或楔形或者拖动折弯非常有用。
如果有多个可用解决方案,Revit 会提供选项来打开“布线填充”编辑器。
布线填充
若要使用“布线填充”工具,请执行以下步骤:
- 选择预制构件及打开的连接件。如果选定的构件有多个打开的连接件,则必须选择要从其布线的连接件。
- 依次单击“修改 | 预制构件”选项卡
“编辑”面板
(布线填充)。
当移动鼠标时,
Revit 会测量视图中位于同一个平面上的已打开连接件,以确定是否可以建立连接。每个可用连接件上都会显示一个箭头。
注:
- 连接角度不能大于 90 度。
- “线路和填充”将仅提供最多具有两个弯头的解决方案。在使用该工具影响提供的解决方案之前,可以在管段的末端添加弯头。
- 单击打开的连接件,以建立管线末端。
起点必须是预制构件上的连接件。但终点可能位于常规 Revit 图元(如风管、管道或机械设备)上。
在某些情况下,您可能会收到错误提示:“预制管件无法调整为适配。找不到支持的线路。” 可能有多种原因导致找不到解决方案。
- 检查排除项,以确保有可用于创建解决方案的合适构件。请参见从自动填充工具中排除构件。
- 确认可用构件的尺寸定义与场景一致。请参见更改预制构件的尺寸。
- 在某些情况下,可能没有足够的空间来容纳解决方案所需的一组管件。通过将图元进一步分离,或在偏移情况下使图元靠近,可以实现解决方案。
- 单击“解决方案”面板上的“上一个”和“下一个”或绘图区域的
和
以查看可能的解决方案。首先显示所需零件数最少的解决方案。单击“下一个”时,所显示的解决方案需要更多零件来完成管路。
提示: 也可以按下右箭头和左箭头键查看下一个和上一个解决方案。
“MEP 预制构件”选项板显示可用解决方案中使用的所有构件。蓝点指示当前选定解决方案中使用的构件。将光标置于列表中的某个构件上时,该构件将在图形区域中亮显。在“MEP 预制构件”选项板中,选中复选框以过滤可用管件列表并限制解决方案数量。
- (可选)尺寸、形状和方向的更改从管线的起点开始。若要反转路线的起点和终点,请在绘图区域中单击
(从另一端开始布线)。
- (可选)若要布线到 T 形三通或接头解决方案并选择中心线作为直段的第二个点,而不是打开的连接件,请在“解决方案”面板中,单击
(切入)。“切入”启用时智能捕捉会自动禁用。
- 单击“解决方案”面板上的“完成”或绘图区域中的
以接受解决方案并完成管路。
注: 也可以按 Enter 键结束命令。
