若要简化在 Revit 中建模 P&ID 图形的过程,需要将 P&ID 构件和示意图线映射到真实世界三维模型构件,例如包含 Revit 族的 P&ID 阀符号、例如球阀。
AutoCAD P&ID | Revit |
管道服务 | 管道系统类型 |
管线段 | 管道类型 |
内嵌资产 | 管道附件族 |
设备 | 设备族 |
属性 | 参数 |
使用“P&ID 模型转换设置”对话框来设置映射。
建立此映射时,指定给管线的 P&ID 服务会在您创建管道时自动设置管道的“管道系统类型”。P&ID 服务列表来自选定的 P&ID 项目、系统类型列表来自当前 Revit 模型。
在来自选定 P&ID 项目的 P&ID 类别名称列表中,Revit 族是那些被加载到当前 Revit 模型的族。
例如,“100 DN - 螺纹”是与尺寸为“100 DN”的 P&ID 图元匹配的有效类型名称,而“DN 100”不是有效类型名称。
例如,“100 DN”是 P&ID 中的有效尺寸,但尺寸为“DN 100”的内容将无法在 Revit 进行映射。
在 Revit 中,使用“传递项目标准”在 P&ID 和 Revit 之间共享设置。 P&ID 设置列在“选择要复制的项目”对话框中。
