适用于 Revit 的 P&ID 模型转换
使用适用于
Revit
的 P&ID 模型转换可以协调 AutoCAD P&ID 图形(管道和仪表图)和
Revit
模型之间的数据。
本节内容
关于适用于 Revit 的 P&ID 模型转换
适用于
Revit
的 P&ID 模型转换简化了在
Revit
中基于 P&ID 进行建模的过程,确保 P&ID 图形与
Revit
模型之间的一致性。
概述:在 Revit 中建模 P&ID
本主题概述了在
Revit
中进行 P&ID 建模(管道和示意图图形)时要执行的操作。
在 Revit 中为 P&ID 进行建模的须知事项
了解 AutoCAD P&ID 中的关键概念。
视频:定义设置
在 P&ID 模型转换中定义模型设置和管理映射。
视频:对管线建模
设置 P&ID 标记、映射图元并将管段添加到模型。
在适用于 Revit 的 P&ID 模型转换中打开 P&ID
需要在
Revit
中创建三维模型时,请打开 P&ID(流程和仪表图)。
将 P&ID 内容映射到 Revit 内容
若要简化在
Revit
中建模 P&ID 图形的过程,需要将 P&ID 构件和示意图线映射到真实世界三维模型构件,例如包含
Revit
族的 P&ID 阀符号、例如球阀。
在 Revit 中建模 P&ID
使用 P&ID 模型转换选项板和
Revit
中的工具来建模 P&ID(过程和示意图)。
父主题:
机械、电气和管道 (MEP)
