利用“属性”选项板或“编辑零件”工具修改连接的预制零件的尺寸。
您可以使用该功能调整没有次端点的已连接预制零件(例如接头、拔梢、方转圆过渡件)的尺寸。
调整已连接预制零件不会修改选定零件的位置,或连接到这些零件的零件位置。例如,已选管路上管件的位置保持不变,这样便无需重新定位焦点之间的直段,即使零件已经重新调整尺寸也是如此。
调整已连接预制零件尺寸的步骤
选择要调整尺寸的已连接零件时,请确保选择使用相同服务样本和规格的已连接零件。
选中零件即已调整尺寸。
例如,风管的矩形直段上有多个接头连接在管路的一侧或多侧,在此风管上调整直段管路的尺寸可保持直段位置和接点连接不变。然而,任何位于管路末端的过渡件(如拔梢)都会断开连接并需要重新连接。
使用现有工具重新连接已断开连接的零件。例如,若要重新连接已断开连接的零件(产品所列零件),您可以使用“布线填充”工具。
