使用此方法将在复杂区域中放置该空间,在该空间中,复杂区域的体积范围将被约束在底部标高与上方标高之间。
在诸如跨多个标高、具有悬挑上标高或使用阁楼作为部分区域上限的区域中放置空间时,可以使用此方法。在这些情况下,可以使用空间分隔线或其他标高分割这些区域。
在项目浏览器中,双击包含了跨多个标高的区域的底部标高的楼板平面。
接下来,创建剖面视图,以在放置空间时对其进行垂直验证。
创建剖面视图
可以使用现有的剖面视图,但要确保剖面线与放置空间的区域相交。
确保剖面线与要放置空间的区域相交。 如果不相交,空间将不在该剖面视图中显示。
创建标高
该主题假设设计中存在标准标高,因此无需创建。如果不存在这些标高,则需要创建标高。
使用空间分隔线分割区域
也可以依次单击“视图”选项卡 “窗口”面板 (平铺视图)。
激活空间可见性
放置空间
指定屋顶之下的空间的上限时,将上限指定为位于屋顶顶部之上的标高,以便空间捕捉到屋顶。 如果不存在此标高,请创建一个。 详细信息请参见将空间放置到达屋顶。
这两个选项指定了空间的垂直长度或高度。
根据需要选择下列选项:
默认选中该选项。 如果选中“在放置时进行标记”,则可从类型选择器中选择标记类型。
仅在选中“在放置时进行标记”的情况下才适用。
确认空间
还必须解决所有未着色区域。
可以使用如图所示的空间分隔线或标高分割其他复杂空间。
左示例:标高水平分割区域。 下区域的基准为 Level 1,上限为 Level 2。 另一个空间的基准被指定为 Level 2,上限则是 Roof Top 标高。
右示例:空间分隔线垂直分割区域。下区域的基准为 Level 1,上限为 Roof Top 标高。 Space 2 以 Level 2 为基准,以 Roof Top 标高为上限。
