关于形状编辑
可以使用形状编辑工具,以通过定义排水的高点和低点来处理水平(非倾斜)楼板或屋顶的表面。形状编辑工具还可用于创建表示模型中场地特征的地形实体图元
通过指定这些点的高程,可以将表面分割为可以独立倾斜的子面域。
形状编辑示例
注: 形状编辑的图元不会报告真实厚度。形状编辑工具设计用于形成适当的坡度;在此类情况下,真实厚度变化不重要。但是,坡度越明显,此变化越大。当坡度与预期厚度的偏离较大时,Revit 会发出警告。
注: 使用这些工具编辑楼板或屋顶的形状不会影响到它的结构分析模型的形状。基于原始顶面的单个分析模型面保持不变。
重要注意事项
自动创建折叠线。为了保持图元几何图形的准确性,有时会自动创建折叠线。当导致创建折叠线的条件不再有效时,将会删除自动创建的折叠线。例如,如果 4 个非平面顶点变为平面顶点,或者您手动创建分割线时。折叠线是使用图元的内部边缘子类别绘制的。无法直接修改自动折叠线。要编辑折叠线,必须先将其转换为分割线。请参见将折叠线转换为分割线。
翘曲表面。如果某平面的边界是 4 条非平面边界边或用户创建的分割线,则该平面会变形。为了避免出现变形,请在相对顶点之间添加一条分割线。
