导入和链接选项
在将文件导入或链接到 Revit 项目时,可以控制过程的许多方面,例如颜色、图层和定位。
下列选项适用于链接或导入的 CAD 文件。依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入 CAD”或“插入”选项卡 “链接”面板 “链接 CAD”时,即会在打开的对话框中显示选项。
定位选项也可用于链接的 Revit 模型(依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 “链接 Revit”时)。
选项 定义
仅当前视图 仅将 CAD 图形导入到活动视图中,图元的行为类似于注释。例如,您可能希望 AutoCAD 对象仅出现在 Revit 楼层平面视图中,而不显示在三维视图中。当导入到三维视图时,此选项不可用。
如果使用工作共享,则导入将属于视图工作集。
如果未选择此选项,则导入行为类似于模型几何图形,并在所有视图中可用。
如果使用的是工作共享,则导入将属于模型工作集。
注: 如果要从 CAD 文件导入数据以用于创建地形实体,则不要选择此选项,因为创建地形实体需要三维信息。
将 CAD 文件导入到 Revit 项目后,可以选择“仅当前视图”以限制 CAD 导入/链接的显示位置。
在族文件中使用“仅当前视图”选项时,CAD 文件将作为符号图元添加到族中。通过执行此操作,即可在项目中的所有平行视图中看到 CAD 文件。
类别 仅在导入文件类型为 SAT (ACIS) 或 3DM (Rhino) 几何图形时可用。为导入的三维几何图形指定类别。请参见关于导入三维形状。
当为文件类型选择 SAT 或 3DM 时,此表中所描述的其余选项将不可用。
颜色
反转 将来自导入文件的所有线和文字对象的颜色都反转为 Revit 特定的颜色。深色变浅,浅色变深。这可以提高文件在 Revit 中时的可读性。默认已设置此选项。
保留 保留在导入的文件中定义的颜色。
注: RGB 颜色会导入为索引颜色并转换为 RGB 颜色。RGB 颜色可能不是 100% 匹配原始文件。
黑白 以黑白色导入文件。
图层
全部 导入或链接所有图层。将在 Revit 的当前视图中关闭链接中不可见的图层。
可见 只导入或链接可见图层。
指定 允许选择要导入或链接的图层和标高(在显示的对话框上)。将删除未选择的图层。
如果选择“可见”或“指定”并且链接了文件,则稍后重新载入链接文件时,仍然只会载入初始链接的选定图层或可见图层。任何未选中或不可见的图层都不会被链接。如果稍后希望链接忽略的图层,则必须删除链接并重新链接文件。
提示: 如果希望能够根据需要显示和隐藏图层,则可以链接到所有图层,然后依次单击“视图”选项卡 “图形”面板 “可见性/图形”来控制视图中不同类别的可见性。(请参见项目视图中的可见性和图形显示。) 或者,可以链接到所有图层,然后查询导入并隐藏活动视图中的选定图层。(请参见查询图层中的对象。)
导入单位 为导入的几何图形明确设置测量单位。该值为“自动检测”、“英尺”、“英寸”、“米”、“分米”、“厘米”、“毫米”和“自定义系数”。
如果为一个以英制创建的 AutoCAD 文件指定“自动检测”,则该文件将以英尺和英寸为单位导入。如果 AutoCAD 文件是以公制创建的,则文件将以毫米为单位导入到 Revit 中。
对于 MicroStation® DGN 文件,Revit 将使用在“主单位”设置中指定的单位。英尺、英寸、米、厘米、分米、毫米都受支持。如果 DGN 文件含有自定义单位,则 Revit 中的单位将默认为英尺。
注: 如果使用相反单位将文件导入到项目中(例如,将一个以公制为单位的文件导入到一个以英制为单位的项目中),则主体项目的单位优先。如果导入的文件中带有自定义单位,可以选择“自定义系数”作为“导入单位”。这样可使文本框与选择列表相邻,使您可以输入比例值。
例如,文件有一个以 Widget 命名的单位,其中一个 Widget 等于 10 米。导入文件时,请选择“自定义系数”作为“导入单位”,并在相邻文本框中指定值 10。在 Revit 文件中,来自源文件的每个单位现在都等于 10 米。
在此处输入的值将显示在导入符号的“比例系数”类型属性中。
如果单位已知,则可以选择“自定义系数”并输入一个比例系数。这会增大或减小 Revit 中导入图元的大小。
更正稍微偏离轴的线 该选项默认处于选中状态,会自动更正稍微偏离轴(小于 0.1 度)的线,并有助于避免基于这些线生成的 Revit 图元出现问题。当导入/链接到场地平面时,您可能需要清除此选项。
定位 请参见导入和链接的定位。该主题还介绍了“放置于”和“定向到视图”选项。
放置于 在模型中选择标高或命名的水平参照平面,以定位 CAD 文件。选定参照将设置为模型中 CAD 文件的基准标高。
