关于导入三维形状
可以从支持的文件格式和应用程序导入三维几何形状。
此功能利用先进技术,相比其他导入技术,能提供更一致、更高质量的三维导入。在导入到项目和族中后,这些三维形状会采用一些指定的 Revit 类别的行为。因此,相比其他类型的导入几何图形,三维形状在模型中更具智能性。
可以导入以下三维格式:
注: Revit 从 SAT® 文件导入 ACIS® 实体。高于 7.0 版本的 SAT 文件格式不会导入到 Revit 中。 确定实体建模程序所创建的是哪个版本。默认情况下,某些实体建模产品(如 form-Z®)会创建高于 7.0 版本的 SAT 文件格式。
要使用其他文件类型(如 DWG 或 DGN)导入三维几何图形,请使用导入 CAD 文件步骤
导入三维形状并指定类别
要导入三维形状,请使用导入三维形状步骤。
导入的三维形状不是族;但是,它们会采用一些指定类别的行为。
每个导入的三维形状都被视为单个图元,其类别将应用于整个三维形状。您不能为三维形状的单个部分指定单独类别。例如,如果将建筑作为三维形状导入并指定“墙”类别,则该类别将指定给整个建筑,包括墙、楼板和屋顶。
注: 导入过程会使用 DirectShape 图元创建几何图形。无法从 3DM 或 SAT 文件导入线框模型。
在 Revit 中使用导入的三维形状
在 Revit 项目或族中,可以使用导入的三维形状,如下所示:
指定给三维形状的类别会为导入的几何图形提供一些与 Revit 类似的功能。但是,Revit 对导入的几何图形识别能力有限,并不能够完全支持本地 Revit 几何图形所支持的所有行为。当导入的几何图形包含几个不同的对象,并且您按上述方式使用它时,请检查该结果以确定 Revit 是否能够按预期支持该几何图形。
如果创建一个剖面视图,其中包括导入的三维形状,则剖面将根据指定的类别显示几何图形。如果该类别是可剖切的,则剖面将切割三维形状。如果该类别不是可剖切的,则剖面将不切割形状。请参见关于可剖切族和关于不可剖切族。可以使用三维形状的剪切边缘作为标注的参照。
在 Revit 中,无法编辑或修订导入的三维形状。若需要更改,请使用原始应用程序修改几何图形。在 Revit 中,从项目或族中删除导入的形状,然后再重新导入它。在 Revit 中,必须为导入的形状重新建立任何标注、捕捉和其他行为。
