导入 CAD 文件
可以将其他 CAD 程序中的数据导入到
Revit
模型。
支持的 CAD 格式包括:
DWG
DXF
MicroStation® DGN
ACIS (SAT)
OBJ
Rhinoceros® 3DM
STEP
Trimble® SKP
STL
FormIt (AXM)
“插入”选项卡
“导入”面板
(导入 CAD)。
本节内容
有关导入的几何图形
在导入文件时,导入文件的格式可以支持不同质量的几何图形。 这些变化是由文件类型、原始应用程序导出设置和
Revit
导入设置所引起的。
关于导入 ACIS 对象
ACIS
对象用于描述实体或经过修剪的表面。
Revit
支持导入包含在 DWG、DXF 和 SAT 文件中的 ACIS 对象。
关于导入 SketchUp 文件
您可以将
Trimble® SketchUp®
设计纳入到
Revit
项目中以提供建筑模型的起点。
关于导入 FormIt 文件
将 FormIt 文件导入模型,然后将其用于开发设计。
关于导入三维形状
可以从支持的文件格式和应用程序导入三维几何形状。
导入 CAD 文件
打开
Revit
模型,然后使用“导入 CAD”工具导入其他 CAD 程序中的矢量数据。
导入三维形状
打开
Revit
项目或族,然后使用“导入 CAD”工具从支持的应用程序导入三维几何图形。
视频:导入三维形状
使用 Rhino 和 SAT 文件导入三维形状。
导入 SketchUp 文件
若要引入
Trimble® SketchUp®
设计,请将 SKP 文件导入到
Revit
族。 然后将族载入到
Revit
项目。
导入 FormIt 文件
当您想要使用概念 FormIt 模型开发施工图文档集时,请将 FormIt 文件导入
Revit
模型。
分解导入的几何图形
将图形导入
Revit
时,导入的是所有图元,例如图形中的块和外部参照 (xref)。 它们全都包含在一个称为导入符号的图元中。
缩放导入的 CAD 文件
对于导入的 DWG 和 DXF 文件,可以指定导入的几何图形的测量单位,然后定义缩放因子以满足
Revit
项目的适当比例。
定义导入的 DWG 或 DXF 文件的线宽
导入 DWG 或 DXF 文件时,将根据笔号线宽设置,为文件中的每个图层指定一个线宽。
导入到 Revit 中的 SketchUp 数据的限制
Revit
将从
Trimble® SketchUp®
导入的数据作为可能需要更多操作步骤的复杂几何图形集合来处理。但是,您可以修改来自
Trimble® SketchUp®
的图层设置来提高结果。
父主题:
使用其他应用程序的信息
相关概念
链接文件和导入文件中的图层
链接 CAD 文件
使用 IFC 文件
将图像和 PDF 文件添加到视图
使用项目中的点云文件
从 gbXML 文件导入负荷分析
相关信息
多规程协调
共享定位
