群集
了解如何在 VRED 中使用群集进行光线跟踪。
“了解更多”图标 有关群集的其他信息,请参见以下内容:
视频字幕:在 VRED 中,图像计算过程可以借助群集由多台计算机共享。这意味着,在内部,图像将被分割,并发送至不同的计算机进行计算。通过“渲染”菜单启用群集渲染,然后选择“群集”。在“模式”下,可以选择群集模式。选择“光线跟踪”。要能够连接到不同的计算机,必须在“服务器”字段中输入 PC 的 IP 地址或主机名。对于要与之进行群集的所有计算机,都需要安装群集服务或已安装的 VRED Professional 版本。如果网络连接速度较慢,建议在“压缩”下选择“低(无损)”,这样交互式群集中的渲染性能不会因带宽而降低。通过选择“启动群集”,启动与群集的连接。通过选择“统计信息”,打开场景的统计信息。在“内核数”下,将显示当前可用的内核数。打开 Windows 任务管理器,以获取正在运行的进程的概述。当场景被加载到群集中时,需要双倍的工作内存。您还可以看到,新的 VRED 群集服务已启动。完整的处理工作发生在 VRED 群集服务中,而不是在 VRED Professional 本身中。通过快速访问栏打开“渲染设置”。设置保存渲染的路径并运行“渲染”。如您所见,“群集快照”窗口会自动打开。通过“更新预览”,可以查看渲染的进度,并借助鼠标左键以渲染大小对其进行检查。通过选择“保存”和“取消”,可以保存渲染进度的当前状态,然后中止它。
