了解 VRED 中的不同可视化渲染模式。
有关可视化渲染模式的其他信息,请参见“可视化”菜单
视频字幕:光线跟踪和 OpenGL 都允许您选择多种不同的渲染模式。“可用”模式位于“可视化”菜单下。标准模式为“真实渲染”。这是具有最高级别真实感的模式。在光线跟踪模式下,还可以可视化交互式渲染过程。在“顶点/面渲染”模式下,可以检查垂直排列。环境光遮挡渲染显示对象的着色和自着色。使用光子时,可以使用间接照明可视化最终聚集贴图。在 OpenGL 模式下,可以查看预计算的间接照明。借助曲面分析渲染,可以分析曲面。“分析渲染”模式可实现具有平均视觉质量的高性能。在此模式下,需要激活车头灯。选择“非照片级真实感渲染”模式以创建示意图渲染。
