了解为了符合新的用户界面指导原则,在“标注”、“剪切”和“连接器”模块、动画设置、“摄影机和曲线编辑器”、“场景图形”以及“首选项”中所做的布局和可用性改进。
视频字幕:此外,现在我们在菜单栏上添加了直接进入扩展现实的访问权限。如果您想要打开和关闭扩展现实,这样可以使您的工作变得更加轻松,并加快设计审阅工作流。
我们更改了多个模块的布局和控件以反映新的用户界面准则,例如“剪切”模块、“标注”模块、“连接器”模块和“动画”模块。此外,“首选项”对话框再次得到改进,让您可以使用新滑块展开整个树,以便快速获得概述。另外,您现在可以控制所有警告对话框并启用或禁用它们,这对于在工作流中重现不影响您的警告非常有用。我们还添加了新的颜色渐变滑块,您可以在其中更直观地更改背景。
我们添加了菜单栏,重新排列了快速操作栏图标,将“描述”选项移至“特性”,并更新了“属性”中的布局。有关详细信息,请参见标注。
| 2025 | 2025.1 |
现在,在摄影机编辑器中,在不同属性之间移动时,系统会记住步长值,而不再重置这些值。
我们调整了“剪切”模块的布局,并添加到了快速访问栏。
我们向快速操作栏添加了一个工具
,用于连接到其他 VRED,并更新了“属性”中的布局。
我们在“编辑”菜单中添加了“选择克隆”和“在剪辑生成器中选择”,在“剪辑生成器”中添加了一个层次滑块。
在 2025.1 版中对首选项进行了各种更改。
向列表树中添加了一个滑块,以便在首选项中将它展开或折叠。
更新了“动画”首选项的布局和对齐。
向“编辑”>“首选项”>“常规设置”>“界面”>“警告对话框”添加了“显示所有警告对话框”选项,以恢复显示隐藏的确认对话框。
添加了用于指定增量文件保存位置的选项“存储位置”。所有增量都将保存在选定的绝对文件夹(在“编辑”>“首选项”>“文件类型”>“OSB/VPB 首选项”>“导出”选项卡 >“增量保存”>“存储位置”中指定)中。单击
可浏览并设置新的存储位置。
请记住,如果未指定路径、路径无效或不可访问,则目录将恢复为默认值。在这种情况下,将在当前打开的 .vdb 文件的项目目录内创建一个新文件夹,所有增量都将保存在该文件夹中。可以在此相对路径中定义自定义文件夹,方法是键入它的相对位置和文件夹的名称 (newLocation/mybackup)。
在“编辑”>“首选项”>“渲染”>“渲染窗口”>“可视化”选项卡 >“视口”>“背景”部分,将背景颜色列表替换为渐变滑块。
| 2025 | 2025.1 |
已将“使用 10 位 RGB”和“使用宽色域显示”(现已重命名为“使用 16 位浮点 RGB”)移至“渲染窗口”首选项的“可视化”部分。
Rhino“合并几何体”首选项状态现在会保存。我们还移除了 Rhino 旧版加载器首选项,因为不再需要这些首选项。
在 USD 首选项“文件特定的选项”中添加了“减少恒定关键帧”选项,用于移除恒定动画曲线。
在首选项的“场景”>“动画”>“基础”部分添加了“不显示‘创建曲线’对话框”选项,以便在默认情况下隐藏该对话框。
我们已将“壳”、“网格”和“线”添加到场景图形高级搜索节点类型列表中。
现在,“取消共享”和“重复”保留对原始动画块和点击传感器的参照。
