我们公开了 vrLogService 以设置日志级别,为 Substance 和 MDL SDK 以及 DLSS 和 MaterialX 版本添加了更多更新,等等。
视频字幕:另一个第三方更新是新的 Substance SDK,我们实现它以支持最新的 Substance 节点类型,例如样条曲线散射节点,就像此节点,它会沿浮雕图案周围的路径生成缝合。我可以轻松更改其完整输入。这为您的 CMF 工作流提供了更大的灵活性。
我们公开了 vrLogService,以向 Python 请求添加日志级别。从以下选项中选择:
已将 MDL SDK 更新至版本 2023.1.4。
已将 MaterialX 更新至版本 1.38.9。
已将 Substance SDK 更新至版本 9.1.2,以支持较新的 Substance 节点类型,例如样条曲线、样条曲线散射和裁切节点。使用该选项可沿浮雕图案周围的路径生成缝合。轻松更改完整输入。这可以为您的 CMF 工作流提供更大的灵活性。
已将 DLSS 更新至版本 3.7,以便在进行光线跟踪时对底板或混合现实提供 Alpha 通道支持。
| 2025 | 2025.1 |
选项“仅加密的 HTTPS”现在可以使用系统变量 VRED_FORCE_HTTPS 进行设置。
当 VRED_FORCE_HTTPS 设置为 1 时,将启用“仅加密的 HTTPS”,将传入的未加密 (http) 连接请求重定向到 VRED Web 界面中的加密 (https) 连接请求。“仅加密的 HTTPS”在首选项中灰显,无法通过 UI 进行更改。
当 VRED_FORCE_HTTPS 设置为 0 时,VRED 使用“仅加密的 HTTPS”首选项设置。
我们向“变量集”关联菜单添加了“移除”以删除变量集缩略图预览。从树中或在变量集简单视图模式下选择预览,单击鼠标右键,然后选择预览图像 > 移除可从集中移除选定的预览。
环境变量 VRED_DISABLE_ADP 的描述已更改为以下内容:
任意值:禁用 Autodesk 数据收集功能。从 VRED 2025 开始,可以通过创建新的注册表项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Privacy\TrustLevel(字符串值)并将值设为 1 在计算机范围内禁用 ADP。
您会发现,我们重新组织了 VRED Python 示例,更便于查找特定示例。
