您可以在动态特性类别中通过编辑相应的应用程序 XML 文件来配置排序顺序并控制特性的可见性。
有 3 个 xml 文件,每个对应一个 Vault Data Standard:
安装程序不会安装这些文件,但是首次使用“Vault Data Standard”对话框在 Vault 中创建文件或者在 Inventor 或 AutoCAD 中保存文件时,会自动生成这些文件。
这些文件位于以下位置:
管理员可以使用这些 XML 文件更改 VDS 对话框中显示特性的顺序,以及在对话框中隐藏特性。
动态特性
每个文件都有一个名为 DynamicProperties 的根元素,其中包含 DynamicPropertiesCategory 作为其子项。
DynamicPropertiesCategory 表示 Vault 类别并对该类别的所有特性进行分组。
它包含两个属性:
DynamicProperty
DynamicPropertiesCategory 包含 DynamicProperty,其与 VDS 对话框的动态特性栅格中显示的特性列表相对应。DynamicProperty 有一个名为“Hidden”的属性,可以将其设置为“True”或“False”。默认情况下,所有特性均不具有该属性,这意味着它们都可见。
如何更改对话框中显示特性的顺序?
每个 DynamicPropertiesCategory 中的 DynamicProperty 条目的顺序表示在 VDS 对话框中的显示顺序。若要更改顺序,请手动上移或下移条目并保存文件。下次打开对话框时,特性将按指定的顺序显示。
向类别添加/从类别删除特性时会发生什么情况?
向 Vault 的 Category 添加特性时,它们会附加到列表的末尾。删除它们后,XXXDynamicProperties.xml 中的条目将保持不变,除非手动将其从列表中删除。
