自定义 Data Standard 对话框
Data Standard 对话框表示 XAML 文件。对话框和 Vault 特性可以在对话框打开之前和之后进行自定义。
对话框的类型为 System.Windows.Controls.UserControl 并且可以在 PowerShell 中使用变量 $dsWindow 访问。
Data Standard for Vault 中的对话框
Data Standard for Vault 的多个对话框的 XAML 定义位于以下目录中:
%programdata%\Autodesk\<Vault 版本>\extensions\datastandard\vault\configuration
默认情况下,会为每个受支持的 Vault 实体提供一个文件:File.xaml、Folder.xaml 和 Task.xml。
参考
Data Standard for Vault 对话框的 ps1 文件中提供了以下对象:
Data Standard for AutoCAD 中的对话框
Data Standard for AutoCAD 的单个对话框的 XAML 定义位于以下目录中:
%programdata%\Autodesk\<Vault 版本>\Extensions\DataStandard\CAD\Configuration
对于所有 AutoCAD 图形,将使用 AutoCAD.xaml 文件。
参考
Data Standard for AutoCAD 对话框的 ps1 文件中提供了以下对象:
Data Standard for Inventor 中的对话框
Data Standard for Inventor 的多个对话框的 XAML 定义位于以下目录中:
对于常规 Inventor 零件、部件和图形,将使用 Inventor.xaml 文件。对于选定的功能零件和部件,会显示特定的对话框,每个对话框都有其自己的 XAML 文件:CableAndHarness.xaml、DesignAccelerator.xaml、FrameGenerator.xaml、TubeAndPipe.xaml
参考
Data Standard for Inventor 对话框的 ps1 文件中提供了以下对象:
系统会读取 Addins 文件夹中的每个 ps1 文件并用于对话框。因此,位于 Addins 文件夹中的 ps1 文件中包含的所有代码用于定义该对话框的行为。
