基本搜索将搜索文本字符串的指定特性集。使用“基本搜索”字段来基于简单的搜索条件查找任何文件条目、变更单或文件夹。
执行搜索时,主视图将显示搜索结果。清除“搜索”字段将显示完整的主视图。可以展开“搜索”字段以使用查询生成器将条件添加到搜索中。使用管理保存的搜索可选择/取消选择已创建的要在 Vault Client 中设置的已保存搜索。
在“基本搜索”字段中,还可以保存搜索、创建搜索文件夹或者访问“查找”对话框。
“搜索”字段位于主视图的标题栏中。
在“搜索”字段中,输入要搜索的文本字符串,然后单击
搜索结果将显示在主视图中。
单击“X”以清除或取消搜索,以再次显示主视图的整个内容。
单击搜索字段中的下拉箭头,然后选择“保存搜索”以保存当前搜索条件。默认情况下,当前搜索条件将被保存为搜索文件夹。
如果您是管理员,则可以选择将搜索另存为分布式搜索。
新创建的搜索文件夹列在导航窗格中的“保存的搜索文件夹”节点下。
如果您希望将来执行类似的搜索,可以保存搜索并将保存的搜索条件应用于基本搜索(网格)。您可以查看相关条件以确保它们仍然相关,并根据需要进行调整。
使用查询生成器,您可以通过将特性和值添加到搜索条件中来创建更详细的查询。
展开查询生成器。
要在所有可用的特性中进行搜索,请在“多个特性”字段中输入一个值。这与使用“基本搜索”字段(而不使用查询生成器)相同。
搜索文件时,默认情况下,查询生成器包含“多个特性”、“文件名”和“注释”。搜索条目时,默认情况下,查询生成器包含“多个特性”、“数量”、“标题”和“说明”。可以更改默认特性,并且可以将更多特性添加到查询中。
为查询生成器中列出的任何特性或所有特性输入值。
单击“搜索”。匹配所有组合搜索条件的结果将显示在主视图中。还可以对结果进行进一步优化,直到结果被清除。
单击“清除”删除查询生成器中的特性值。清除搜索时,主视图将不再显示搜索结果。
可以使用“保存的搜索”将条件应用于基本搜索(网格)。
要基于保存的条件执行搜索,请执行以下操作:
如果应用于基本搜索(网格)的条件与工作空间参数或文件夹参数不匹配,则将在您所在的当前文件夹中执行搜索。此外,如果选中该选项,它还会在子文件夹中进行搜索。
如果您不希望使用相关条件,请在“应用条件”选项下取消选择保存的搜索。
展开网格搜索时,将清除应用的条件。
当您加载最近使用条件进行的搜索时,文本字段将变为只读。
在您执行以下操作时,“应用条件”列表不显示保存的搜索:
使用“查找”对话框中的“高级”选项卡,可以创建并保存参数化搜索文件夹。参数化搜索文件夹是一个保存的搜索,使用参数化搜索文件夹执行搜索时将提示您输入值。
根据搜索的是文件还是条目,基本搜索具有不同的选项。
单击“搜索”字段旁边的下拉菜单。
或者
在查询生成器中,单击“选项”。
| 最近的搜索 | 将保存最近搜索的 10 个字符串以进行快速访问。选择“最近的搜索”,然后从列表中选择搜索字符串。 |
| 包含子文件夹 | 可以指定是否还要搜索子文件夹。从“选项”菜单中选择“搜索子文件夹”可以在搜索时排除或包括子文件夹。默认情况下,将搜索子文件夹。仅当搜索文件时此选项才可用。 |
| 搜索文件内容 | 默认情况下,仅搜索指定文本字符串的文件特性。若要扩大搜索范围以包括文件内容,请从“选项”菜单中选择“搜索文件内容”。仅当搜索文件时此选项才可用。 |
| 保存搜索... | 选择“保存搜索”可以保存当前搜索条件。默认情况下,当前搜索条件将被保存为搜索文件夹。 如果您是管理员,则可以选择将搜索另存为分布式搜索。 |
| 应用条件 | 您可以选择要将其条件应用于基本搜索的已保存搜索。 |
| 查找... | 选择“查找”可以显示“查找”对话框并执行更复杂的搜索。 |
“特性”列表包含与存储在当前 Vault 中的文件、文件控制中的条目关联的特性以及与变更单关联的特性。从“特性”列表中选择作为搜索标准的特性。
从“条件”列表中选择条件语句。
为选定的特性输入值,以对应于为搜索设置的条件。
单击“添加”将搜索添加到搜索标准列表中。如果将多个搜索添加到标准列表中,搜索将综合这些标准,执行 AND 搜索。
您可以使用其他搜索条件替换某个搜索条件。为新条件指定特性、条件和值。选择要替换的现有条件,然后单击“替换”。
若要从高级搜索中清除搜索条件,请从列表中选择该条件,然后单击“删除”。
